长城M95液晶19寸白屏
liliyuang
2013-4-10 10:56
长城M95液晶19寸白屏
我收一个长城M95的液晶屏,回家开机是白屏的,不知道还有救不,请论坛高手赐教
340216606
2013-4-10 11:01
检查屏供电 清洗屏线或换屏线 检查驱动板有无问题
长治维修
2013-4-10 11:04
先看看屏供电吧
华芯电脑维修
2013-4-10 11:08
用通用板试试
jianghongyu
2013-4-10 12:46
除楼上所说的外, 检查屏供电5V 有没有。 有的话 。检查DC-DC 的电压有不 2.5V/3.3V 12V 24V -10V 电压 如果有那就有可能是屏的TAB或COG IC 坏。如果上面的电压没有 仔细查DC-DC电路
l
liliyuang
2013-4-10 14:06
5V电压有,电源12V也有
liliyuang
2013-4-10 14:35
刚测了下屏供电5V,5V,5V.
强.
2013-4-10 21:38
先点屏,能亮就是驱动板有问题了
尘埃的终结
2013-4-11 08:28
先确定屏的好坏, 再考虑屏线,供电,驱动板才是正常顺序的哦
lishaogangr
2013-4-11 16:45
测测驱动板和屏线吧
不怎么会玩
2013-4-12 09:58
开机白屏 5V 12V那是肯定有的不然都开不起机白屏都看不到
liliyuang
2013-4-12 20:07
我定了块驱动板,还是白屏,看来不是驱动板问题,驱动电源本是12V,可是量的时候是14V
