下载附件 保存到相册
2013-4-10 10:47 上传
wskihc10 发表于 2013-4-10 10:56 登录/注册后看高清大图 这个修过,这个可以对照着K42JR的电路图和点位图修,基本上一样的,然后我那个电压都是正常的,居然喇叭坏了 ...
悠澜客 发表于 2013-4-10 10:57 登录/注册后看高清大图 右边的喇叭正常说明芯片的条件应该都具备了,查下喇叭4个脚的对地值,再换芯片吧。
ciwei 发表于 2013-4-10 13:47 登录/注册后看高清大图 响的时候电压是2.5,,不响是2.9v 这就对了。接输出耦合电容的电压正常就是1/2VCC。现在2。9 说明功放偏置有 ...
NBB 发表于 2013-4-10 23:24 登录/注册后看高清大图 实在不行的话你把左右接在一起算了,一般客户不懂也出声音的话 基本上也能接受你少收点钱不就可以了吗///
梦舞霓裳 发表于 2013-4-11 11:41 登录/注册后看高清大图 换个这电阻瞅瞅,这电阻是谐阻不,就像晶振的那个一样
