标题: 一台19的CRT只显示一半 [打印本页]
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-9-1 15:54
标题: 一台19的CRT只显示一半
一台19的CRT只显示器,可以正常用,,可是用起来就是只显示一半,,上部分看不到,只看到下部分,是什么问题啊。。,请各位高手指点
作者: dcdzzz    时间: 2008-9-1 15:58
请检查场电源,重点看看泵电源中的二极管。
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-9-1 16:18
还有可能是场扫描电路出问题了,上半部被压缩,在能看见图像的顶部似有一亮线。
作者: 安安安安    时间: 2008-9-1 16:47
行场电路 应该有虚焊 或者 大颗的 电阻 牺牲了
请拍打显示器 左右侧 看能否 全显
   若能 是虚焊问题 补焊 行场电路 中 大颗的 电阻 和 控制行场IC 等 有散热片的 IC
   若不能全显 可能大颗的 电阻 牺牲了 准备 找出它 并 换掉
作者: 孤日    时间: 2008-9-1 17:04
查场部分的供电,或换场块。
作者: 一漂崛起    时间: 2008-9-1 18:17
场部分虚汗~加焊试试`还不行换`
作者: 板板维修    时间: 2008-9-9 02:39
拍下会不会好,重点检查一下场部分
