查看: 5156|回复: 6
[主板维修]
为什么点位图比电路图容易找到
发表于 2013-4-10 10:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有点不太理解,为什么点位图要比电路图容易查到,我是新手,我认为电路图比点位图更有用
发表于 2013-4-10 10:49:43 | 只看该作者 �
点位图要配电路图用
发表于 2013-4-10 10:57:26 | 只看该作者 �
你指的是华硕的  他家是点位图  很少电路图
发表于 2013-4-10 12:26:30 | 只看该作者 �
点位图能找到板上电气相连的点,这比电路图直观多了,也方便了维修。
两种图都有是最好的,呵呵。
我有次修一个笔记本,花了半个小时都没找到电路图上标的一个三极管在哪,只找到了跟这三极管相连的一个电阻。后来终于找到了,原来PCB上就没印这三极管的标号,很是郁闷……
发表于 2013-4-10 14:54:56 | 只看该作者 �
点位图 台式机的 只有华硕的多 其他的 大多是图纸好找 点位不好找
发表于 2013-4-10 16:07:42 | 只看该作者 �
不熟悉信号感觉图纸比点位图好用,其实点位图是最结合实际的,查信号,查元件快速方便,哪里电压没有直接看其连接到什么地方和哪些元件
发表于 2013-4-10 23:22:06 | 只看该作者 �
两样都有那当然没说的,但如果只有点位图而没有电路图就好比看天书,特别是对接触时间不长的新手来说更是如此,如果只有一种的话,电路图比点位图重要(只是时间要多花些),不知各位大师有没有相同的看法?
