HPV3000集显 18.5V 被拉低
sunzhongxiu
2013-4-10 09:08
HPV3000集显 18.5V 被拉低
进来 客户发来一个本本 HPV3000 刚刚开始拿过来不亮电流1.1 左右 不用想做了下 桥 立马拆开 桥做好了亮了 装上一半测机 亮了一下 进系统了 准备用LDS 加压测的 一下就掉了 在也开不起来了 后来拆开看 18.5V 拉低到了3.8V 不上主板 接口有 18.5V 电池充电IC 也换过了 求帮助 那个地方还会 导致拉低18.5V 的可能
芑华
2013-4-10 09:26
换个新桥吧,桥是不半死不死的啦.
天添电脑158168
2013-4-10 09:33
是不是有短路了
sunzhongxiu
2013-4-10 09:34
芑华 发表于 2013-4-10 09:26
换个新桥吧,桥是不半死不死的啦.
跟北桥有关系呀? 北桥不管开机吧 这个是AMD的主板
李江米
2013-4-10 11:13
短路 拉低了
芑华
2013-4-11 09:20
你是干了桥之后才亮机的......又没干别的了.
