标题: 一块478的老板子键盘鼠标不能用大家看看 [打印本页]
作者: 爱,老婆    时间: 2013-4-10 08:27
今天客户拿来一个机器没说问题就走了,本人开机看看是哪的问题,接上键盘鼠标,开机正常进去了,可是鼠标怎么不管用呢,键盘也不管用,看看强行关机,心里想想还是试试USB的能用吗?插上USB键盘,按开机想进BIOS里看看,怎么也不管用,等待进去系统进去了,一看USB的还得打驱动,知道了,驱动打完OK能用了。这回正常关机了,把板拆出来看看圆口的接口是不是好的,一看有点松动了里面,换一个吧说动手就动手,取下来,换了个比较新的上去,心里想这回还不好,结果上机测试进BIOS进去了,正常能调了,那就测试吧,按回车进系统怎么不管用了啊,唉,把板又拆出来,仔细量了一遍电阻,电容,都没事,又想是不是IO啊,手上没有一样型号的,8712F-A     第二行是××××-GXS    手上有个8312F-A         ××××DXS,没换也不知道行不行, 又想了想把电池放下点看看,结果好用了,进BiOS可以了,  按回车进系统了,还是不管用了,要吐血了,大家帮忙看看
作者: liujinyuyu    时间: 2013-4-10 09:13
{:soso_e103:}回车键会不会坏掉了
作者: 百帮电脑    时间: 2013-4-10 09:47
478的板子没有什么修理价值,直接换板子就可以了,你怎么还给他修理呢,换一个旧的板子也就60元钱,你修理一下至少也得50元,他还说贵了呢
作者: xingxiaodong    时间: 2013-4-10 10:39
直接换板子得了,没有维修价值
作者: liyibo    时间: 2013-4-10 10:55
Bios里面能用的话,重装一下系统
作者: snxvkkhn    时间: 2013-4-10 11:51
重做系统即可
作者: 王旺    时间: 2013-4-10 20:10
xingxiaodong 发表于 2013-4-10 10:39
直接换板子得了,没有维修价值
换板子就不叫维修了,重在研究。
作者: xingxiaodong    时间: 2013-4-11 08:54
王旺 发表于 2013-4-10 20:10
换板子就不叫维修了,重在研究。
呵呵,你进步会很快的!祝早日成为专家!
作者: 伊卡璐斯    时间: 2013-4-11 08:56
作者: yanhuazou11    时间: 2013-4-11 18:23
先量下5V供电稳定不,再打键鼠接口阻值,值大一般是断线,值小拆相连的电容,最后IO 南桥。
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-11 19:06
哎,我什么时候才能成为专家呀
作者: 旗舰电脑    时间: 2013-4-11 22:15
刷下BIOS,不怕麻烦就换IO, 图速度和效率就换板。
作者: 爱,老婆    时间: 2013-4-11 23:10
哥哥们啊,我手上没有那个IO,刷BIOS还没买编程器,主板放电了圆口的就管用,不放电就不管用,放电以后可以进BIOS,按回车出来进系统也不管用了。我都无语了,装的系统还是再别的板上装的。我在内蒙这,这AM2的主板火的不得了,我一天修的都是AMD的,英特尔的太渺茫了,478的主板我告诉客户用USB的了。你们还说装系统,出来BIOS圆口键盘就不管用了,USB的进系统才管用的,唉。。。。。。。。
作者: 爱,老婆    时间: 2013-4-11 23:12
对了刚想起来,我所有的电压啊,还有数据线啊,都打过了都没事,现在感觉就是BIOS或者io可能性高一点,等客户卖给我的时候,再继续研究    ,,,呵呵,,,
