标题: 神舟M150开机掉电 [打印本页]
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-1 14:49
标题: 神舟M150开机掉电
神舟M150开机掉电:
待机电流0.06A(是否正常?????)。3.3V、5V都正常。
开机电流到1.15A(CPU电压未产生、ISL6227产生一组2.5V电压,另一组为0),4、5秒内慢慢变为1.05A(此时北桥开始发烫),然后掉电,待机电流仍为0.06A。
此机没有明显短路,请高手们指教。。
[ 本帖最后由 唐文萍 于 2008-9-1 14:52 编辑 ]
作者: 赖林    时间: 2008-9-1 15:30
看一下CPU座子,有没有空旱
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-1 15:50
检查了,应该没问题,也测了AD线正常。继续请教。。。
作者: 梧州维修    时间: 2008-9-1 16:33
有电压没出来,你查一下板上的电感的都有没有电压
作者: 我是茄子    时间: 2008-9-1 22:47
1.看看是否是FORCE-OFF#保护信号工作.
2.看看是否是VS&V 的电压有短路。
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-2 14:27
原帖由 梧州维修 于 2008-9-1 16:33 发表
是有一组电压没出来.但北桥为什么发烫..
ISL6227产生一组2.5V电压,另一组为0V.ISL芯片及MOS管都更换过,不知另外一组没出来的电压是多少V..
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-2 14:33
原帖由 我是茄子 于 2008-9-1 22:47 发表
2.看看是否是VS&V 的电压有短路。
所有略大点的电容都测了,没发现有短路的地方.
很有可能是FORCE-OFF#信号工作,但是哪个芯片出来的,请问楼上的是否有图纸呢?
VS&V 的电压是指哪?请明示,谢谢!
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-13 13:02
还是没人回复....看来只有报废了..
作者: 无聊林    时间: 2008-9-13 16:25
别啊。 不要轻易放弃, 测下北桥上面的小电容吧,看看阻值是多少。。 上电看看北桥上每个电容有无电压。拔掉内存,看看电流跑多少?如果拔掉内存电流跑的跟以前一样,这说明内存都没过,如果拔了内存跑的跟以前不一样,说明过了内存,下步就是显卡了。。。。 按照这样的步骤一步步来,不要心急。
  或者插数码卡到MINIPCI上  看看跑多少掉, 应该是跑 CI-A8  循环。类似这样的。。。 你好好看下。看能不能帮上你什么忙。
作者: 散热器专家    时间: 2008-9-14 00:02
标题: 不要轻易放弃,修好这种垃圾以后还怕什么?
神舟都能修好就没有不能修的了。
作者: 星期四五    时间: 2008-9-14 02:32
标题: 回复 #1 唐文萍 的帖子
待机电流0.06A 是正常  看看北桥供电 用的什么芯片
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-16 17:30
原帖由 无聊林 于 2008-9-13 16:25 发表
别啊。 不要轻易放弃, 测下北桥上面的小电容吧,看看阻值是多少。。 上电看看北桥上每个电容有无电压。拔掉内存,看看电流跑多少?如果拔掉内存电流跑的跟以前一样,这说明内存都没过,如果拔了内存跑的跟以前 ...
多通电试了几次又短路了.更换3.3V稳压管后短路排除了.
北桥上的电容阻值测了跟其它855GM好板差不多.电压也有1.05、1。2、1。5、2。5与其它855的板对比也正常。
拔掉内存电流一样的。
跑卡是乱码。根本看不出来。。
ISL6227产生一组2.5V电压,另一组为0,这另一组是不是CPU IO电压没产生导致掉电?但ISL6227已更换,是不是要更换单片机(IT8510E)呢,可惜没这个芯片。。
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-16 17:31
谢谢兄弟们鼓励了.
试了另一台神舟的其它型号机子,待机电流是有0。06,正常。
作者: 智诚创业    时间: 2008-9-16 18:06
标题: 我想还是没起来的那组电压导致主板不开机
主板用的什么芯片组,那组没起来的电压有没有到北桥,到的话拿你熟悉的相同的芯片组图纸比较一下就知道是什么电压了,我想还是没起来的那组电压导致主板不开机,修好了电压,板也就能开机
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-16 19:53
如果你是855北桥:那北桥电压应该有这三个1.25V  1.5V  2.5VA等这三个电压:CPU是迅驰的也应该是:0,9几到1V 多你说北桥发烫没有短路:那肯定是北桥上少电压造成的:你应该在仔细找找看吧定能解决的。
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-19 13:30
原帖由 辉哥笔记本维修 于 2008-9-16 19:53 发表
北桥少电压的话会比正常情况发热严重吗?现在北桥情况是:开机几秒就发烫..
作者: 唐文萍    时间: 2008-9-19 13:32
此板为什么老烧3.3V稳压管?现在是开个十多次就要烧坏..
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-19 13:38
问题CPU这边。在这边查吧
作者: 广州雪岩    时间: 2008-9-21 22:25
不能放弃,楼主再努力些
作者: 进步者    时间: 2008-9-21 22:31
不能放弃,楼主再努力些
作者: 张建华    时间: 2008-9-22 00:08
稳压管易烧应该还是不正常的,有现象出现,沿此线索查查吧,坚持下,也许下一秒就是成功。。。
作者: 南京芯片    时间: 2008-9-22 15:55
看下有没有空焊的呢,查下吧
作者: 板修不好    时间: 2008-9-23 11:56
开机就发荡的话,可能是1.5V的电压没有.
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-9 20:55
这个1.5V时有时无.1.5V出来时北桥不发烫.但电流到2~3A时维持几秒就掉电...1.5V这个芯片和MOS管都换了还是时有时无..不稳定.下一步也不好查.郁闷..
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-9 20:59
原帖由 智诚创业 于 2008-9-16 18:06 发表
该组电压不稳定..芯片都换了.也都焊了好几次,应该没有虚焊,该组电压出来也是几秒后掉电
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-9 21:05
这机子前天又出现个问题.严重短路.电源输入口只有150欧...放下两天没管.今天一试又不短了.这板子真麻烦..
作者: 一条晓鱼    时间: 2008-10-9 21:05
关注中,我也碰到过跟你一样的板一样的故障,几天都没修好,后来没修了。怀疑这个有可能是与1.5V有关的哪个小电容漏电引起的
作者: 奔放的苍狼    时间: 2008-10-10 00:03
原帖由 唐文萍 于 2008-9-19 13:32 发表
分析如下:
因为稳压管的作用是,一端接地,另一端接信号点。来保证信号点不能接地。
而出现稳压管烧坏,肯定是信号点被外围相关电路对地了。
作者: 奔放的苍狼    时间: 2008-10-10 00:07
原帖由 唐文萍 于 2008-10-9 20:55 发表
1.5V的这个芯片的外围控制信号,有没有查下呢??
是不是外围控制信号掉电呢??
作者: 奔放的苍狼    时间: 2008-10-10 00:08
如有相关问题,发短信给我
努力关注中。
谢谢。
作者: 维修学徒阿三    时间: 2008-10-10 08:50
原帖由 广州雪岩 于 2008-9-21 22:25 发表
不能放弃,楼主再努力些
      对!一定不要放弃,我相信一定会有解决的方法的.
作者: 阿道克    时间: 2008-10-10 12:48
原帖由 奔放的苍狼 于 2008-10-10 00:07 发表
是不是外围控制信号掉电呢??
有可能哟,另一组电压不出来,那这个电压的控制信号芯片的工作条件满足了没
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-22 09:40
谢谢大家了.这板子又没图纸.又没好板比较..真是没法了..今天没事做.再来整整了.有情况再来汇报..
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-23 19:48
找了个IT8510E单片机换上.开机后.5V3.3V2.5V1.3V都有了.但电流只跑到0.12A.十秒左右后掉电.ISL6227的两个PG信号只有0.4和0.5V.2.5和V1.3V电压出来了..PG信号怎么这么小,ISL6227芯片也换了.PG信号跑到哪去了也找不到..,郁闷了..不修了.到些结束....
作者: 西安科贸    时间: 2008-10-28 23:17
谢谢大家的宝贵经验!!!!!!!!!!!!!
