标题: SONY VPCY2变态的故障 [打印本页]
作者: zhengsir222 时间: 2013-4-10 01:41
标题: SONY VPCY2变态的故障
接了台SONY VPCY2的本本,客户描述是电池不能开机,插适配器能开,想把电池开机的功能也修来用起,接机后看了看,系统里没有认到电池,关机拆了电池用万用表测了下电池也没有电压,但是还是没有直接确定电池坏了,还是先看看主板电路,结果拆机测量了充电电路的电压,开机是有12V,然后就慢慢的消失了,以为电池坏了,买了块新的上上去,还真就开机了 ,也没考虑其他的,因为这机子没其他故障就装机了,装好后开机运行了几分钟正常,关机后在开心就都凉了,不触发了,电池卸掉插适配器,就又能开了,不上电池随时都能开而且正常,但上电池就是开机后关机了就不能在开机,单上电池也一样的。EC 换了,充电芯片也换了还是一样的。付上图纸麻烦哪位高手指教指教,先谢谢了哈。
vpcy2 1-09941-1M-CADIZ-CP_-1M_0424 (1).pdf
(1.48 MB, 下载次数: 1)
