标题: WD 的校正功能的分析 [打印本页]
作者: chencsh    时间: 2013-4-9 21:46
标题: WD 的校正功能的分析
对于BIT16 32的盘 [wiki]PC3000[/wiki]可以启动[wiki]硬盘[/wiki]的校正功能
顾名思义就是校正[wiki]磁头[/wiki]的读写电流 以适应当前磁盘表面。
比如我们扫描出来 全盘红绿点的盘 就是因为硬盘的适配参数出了问题 导致的
解决方法就是做磁头校正  BIT32 16的盘 我们可以说是不费吹灰之力 本身工具提供
但是黑盘 L板的黑盘 我们就很无可奈何了
为什么呢 有人说是少了模块 有人说是工具现在还不支持
根据本人的一番分析 首先从32的WD入手
在做校正之前 程序要对C5 C4 进行读取
完毕已经就进入了校正状态
那为什么要读呢
其实就是一个把C5 C4模块加载进缓冲的一个过程 估计是ACE为了技术保密 特别这样做的
把模块加入缓冲以后 再修改模块的内容从缓冲启动校正功能
做完了以后 还有一个回写的过程 也就是将模块还原的一个过程 所以你就无法比较究竟程序修改了模块的什么部位
如果你在做校正的过程里 掉电了 那么我们还要重新开始 因为缓冲里的数据 一掉电就没有了
其实这个道理跟MAXTOR 在线开SELFTEST 相似 一旦掉电就要重新做
我熬夜分析了黑盘的 模块 其实校正模块都存在 脚本文件也是存在的
大家都知道MT激活自校准 就是在1F模块尾部改为FF 校验写入就可以启动 其实WD的原理也是一样
只是ACE耍了一个滑头 在缓冲里启动 所以就看不见究竟改了什么地方而已。原理是一样的。
然而就只是一个启动的方法问题 如果你找到了修改模块的启动方法 写入硬盘 重新加电以后 硬盘就会进行磁头校正了。
现在面临的问题、
1 改什么模块
2 改的位置是什么
3 找到位置了 改的内容又是什么
只要你解决这3个疑问 那黑盘你就搞定了。
作者: eyewer    时间: 2013-4-10 12:21
哎,好老的转帖。现在这类盘基本是进垃圾场分解用了。
作者: 鼠标手239    时间: 2013-4-11 09:55
汗。。。。。。
