10代薄盘SF后装系统蓝屏分析解决记录
chencsh
2013-4-9 21:20
10代薄盘SF后装系统蓝屏分析解决记录
情况:前一阵子跑了一个80G的10代薄盘,跑后MHDD扫描很完美,可客户拿去装系统蓝屏退回来了,SF都过了还会蓝屏?我心理还在嘀咕是不是你电脑别的零件的问题导致的蓝屏,譬如内存。
分析过程:拿到手后自己装了下也是装系统的过程中各种蓝屏,在我这边的环境中,可以排除主机其他零件的问题引起的蓝屏,如是问题自然而然的落到了硬盘的身上,挂到PC3000上,认盘后T级下E4E查了下SFLOG发现就99断了下31、3A、3B、48、49啥的都正常,不是“强奸”出来的啊,习惯动作,N1清除了下SMART,拿去再装还是蓝屏,会不会是VEN的问题?我又挂上去写了个同类型的VEN上去,心想这次没错了吧,一装问题依旧还是蓝屏,磁头不稳定?希捷的SF不是挺严谨的吗,如果真的是磁头那就也没得弄了,忽然脑海中有了点新的想法,那就动手看看
我把这个盘的ROM备份下来,然后换了块同类型的电路板,把备份的ROM写进去后,换到硬盘上,认盘后拿去装系统,这次几分钟就装完了,重启后进桌面玩了下也很正常,问题成功解决。
后感:硬盘是个整体,用整体思维去思考,往往能收到意想不到的效果
xcxwx1108
2013-4-10 18:01
pc3000.可望不可及
喜事多
2013-4-10 20:20
重新建MBR文件 不行吗
湘南剑
2013-4-11 10:55
喜事多 发表于 2013-4-10 20:20
重新建MBR文件 不行吗
这个是明显的电路板稳定性问题,你重建MBR是不可能有用的。
