标题: ST自校准维修经验 [打印本页]
作者: chencsh    时间: 2013-4-9 21:12
标题: ST自校准维修经验
ST160G,时认时不认盘。
指令线,进F级。备份ROM APP
进T级。备份CertCode CertTable Ata Vendor
记录:
保留区地址139C6 APP:139DC CertCode:13A2A ATA:13A2E en:13A32
第一步:
维修开始;
N2,,22
CTRL+T开始做SF。
3小时后。SF做结束。正常这个时候应该做到99前一步。
SF结束,会跳到4F这一步。在不断电的情况下,
按Ctrl+R.不能正常显示CertCode版本。
第二步:
断电,进到F级,加载APP
F>j,,1进到T级。
T>R1
T>R4
T>CTRL+R
提示CertCode版本号与ROM对应的不一样。并报错。
判断:应该是CertCode磁道还是有问题。
加载CertCode.
T>R1
T>R4
T>w1,60
提示写入错误。
第三步:
没办法,只能再做SF。
方法:F级引导。通电,时F级。加载APP
F>j,,1
T>R1
T>R4
加载CERTCODE
T>R1
T>R4
加载CertTable
T>R
T>w,,22
T>N2,,22
开始自校准
自校准完。故障同第二步一样。
第四步:重复第三步。再做自校准。
校准完。
按Ctrl+R.能正常显示CertCode版本。
断电。进到F级。
加载APP。
进到T级。
T>回写ATA 回写Vendor
完了,做一下CE LOG修复
T>T4F,,22
T>CTRL+T
3分钟左右。
T>;
T>N50,,22
T>CTRL+C
断电,重启。
硬盘自动清SMART。
至此。硬盘能正常认盘。
维修总结:
正常,我们在做SF时,首先要做好工厂区的磁道。
等工厂区正常后,我们再做接下来的事。不然是浪费时间。
所以网上有朋友说改到99这一步,个人觉得不可取。
说一下,后续维修。
一般我是:把盘接到其他电脑。用HdTune清一下0
然后用VCR描一下坏道。
这样,基本上能解决很多盘的故障。
如果坏道太多,或磁性不满意,那只能接下来做SF。
T>N10,,22
T>CTRL+T
到硬盘停转为止。但是这样做的时间可真不是一般的长啊。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-26 10:42
进什么工具校准呢?不太懂
作者: 醉清风-45    时间: 2013-6-17 15:58
{:soso_e179:}
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-17 16:14
复制过来的吧,不过,好像发错版块了。
作者: a12aa12a305    时间: 2013-9-22 01:51
这是多少代的希捷?
作者: xs6228    时间: 2014-4-4 13:18
备份固件用什么命令?
