标题: 全汉电源检修经验一例 [打印本页]
作者: zhly    时间: 2013-4-9 20:16
标题: 全汉电源检修经验一例
一台联想电脑不能启动,检查电源,型号为FSP230-60PNA,发现多个电容鼓包,更换后空载电源启动正常,测量各电压没有问题。上机后,开机一会自动关机,重启无效,将电源关闭后重新开机,重复上述现象。后更换小板的KA3511供电脚滤波电容,100UF/35V,开机正常。此电容外观正常,用指针表测量充放电也貌似正常,分析是靠近一个5W的负载电阻,内部电解液干涸吧,修好后,将这个大负载电阻移至远离大部分元件的地方。此电源元件比较紧密,更换元件很麻烦。
作者: ishare    时间: 2013-4-10 20:41
哦 哦 ,学习了
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-3-3 23:39
原因没有吗,那个电容什么作用
作者: 找东东了    时间: 2014-3-25 22:53
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lxt102    时间: 2015-10-1 03:34
我的一个kA3511块的电源一直没修好。
