联想昭阳K41A键盘数字键1自动乱跳
飞翔维修
2013-4-9 19:41
联想昭阳K41A键盘数字键1自动乱跳
前些天接一台联想昭阳K41A,开机后键盘数字键1111111自动乱跳,其它键测试正常,去除键盘开机后打开记事本也一样,排除了键盘的要能性.一打开就111111111111111111111111111111111111111111111111111111.更换过EC KB926QF B1 故障依旧,怀疑BIOS,刷了一下还是一样,测试键盘插座对地阻值每脚都差不多,没发现其它异常.此时没有思路了,请师傅们指点一下.谢谢!
yi抹夏殇
2013-4-9 20:07
线隔断。另外接
蓝子鱼
2013-4-9 20:10
键盘坏了,换一个
245738299
2013-4-9 20:30
路过,学习了...
hncscnc
2013-4-9 21:24
拔了键盘也能打 111111??? 真是没见过。那就开图纸 把键盘接口相连的电路都看一下。
热气球
2013-4-9 23:23
键盘 IO 排阻 板线
黄药师007
2013-4-10 09:57
把KBC的周边的电路看看吧,这个只能从KBC到键盘查了
songjie2o11
2013-4-10 10:17
这种情况还真的没见过哎,耐心查查吧。
飞翔维修
2013-5-5 12:29
最近比较有空,查了真是印制板的问题,割断飞线正常,以后我把图片再加上去。让大家看看。谢谢大家
海誓
2013-5-5 12:51
真是神器电脑啊 解决了拿来分享下
①辈子守擭妳
2013-5-5 13:14
键盘口有没有排容? 有就拆掉试试!
