标题: 笔记本显卡温度飙升,主板螺栓脱落了,求助 [打印本页]
作者: w54378468    时间: 2013-4-9 19:05
    本本是昭阳E46A,到手时最初是好的,打游戏看视频浏览网页都没问题,用着用着突然发现风扇非常的响,转速非常的快,又没有玩游戏,怎么回事?然后我就把笔记本拆了,发现散热管与主板固定的地方松动了,用手指按螺丝,发现螺帽从主板上脱落了,本应该是固定在主板上的。这怎么修呢,现在本本基本不能太大动作,打开打一下的网页,比如新浪,显卡温度就会飙升到80-90+,甚至超多100度,如果不进行操作,会自动降到55度,我用的是GPU-Z监测的温度。求大神指点,有没有什么好办法吧这个问题解决了,联想售后修要700+,换主板1200....死的心都有了,不修,这本基本上没法用了,干点啥就断电保护了...
附图一张:
求大神支招~~
作者: w54378468    时间: 2013-4-9 19:08
自己给自己顶一下~求专业人士帮忙~
作者: 奋斗518    时间: 2013-4-9 19:18
用扎带绑一下就可以了
作者: smtfly    时间: 2013-4-9 19:42
SMT 用的红胶(树脂)一次固化!  把孔里打上点这种胶,压住螺丝 用热风枪220度吹3-5分钟(使胶固化)!  优点是以后绝不会脱落, 缺点是想拆下来都难!
作者: w54378468    时间: 2013-4-9 19:42
奋斗518 发表于 2013-4-9 19:18
用扎带绑一下就可以了
用扎带怎么绑?求图示~
作者: w54378468    时间: 2013-4-9 19:45
wjcbysy 发表于 2013-4-9 19:29
改装螺丝 做好绝缘就可以了 要不然真是没有办法 找个长螺丝背面弄个母就可以了 搞过几次了
怎么这么容易坏呢?单位先后给我发了两个这样的本子,都是这样~我都不知道咋弄的~难道是摔的或者是敲的,貌似没摔过啊~
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-9 20:09
烙铁焊一下就解决 。有那么麻烦吗
作者: 雪花无情    时间: 2013-4-9 20:13
对,这个用风枪吹焊上去就可以了
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-9 20:51
你这个摔过吧?或者是二手的本,螺丝栓怎么可能脱啊?应该是背面上固定那个螺丝柱的螺丝没上,才导致这边可以出来吧,那没黑啊?换板都没那么贵啊
作者: 617872782    时间: 2013-4-9 20:54
加点锡焊接一下就行
作者: 永远之外    时间: 2013-4-9 21:19
加加锡用风枪吹上去就行了,用烙铁也行啊,
作者: linxus    时间: 2013-4-9 21:23
记得华硕  有一款  显卡散热的主板螺丝柱很容易脱。 我都是用电烙铁加锡加固的。
作者: 永远忆你    时间: 2013-4-9 21:36
直接焊上。。。。。。。。。。
作者: wudongjie93    时间: 2013-4-9 21:42
再焊上去就行了
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-9 22:24
明显是散热不好,把主板拆下来,松开散热片,用锡把螺帽固定好,在装回去。
作者: 树大招风x    时间: 2013-4-9 22:32
哥俩好粘起来,最快捷的方法
作者: 49154493    时间: 2013-4-9 22:46
用风枪吹上去就去可以了
作者: 破小孩    时间: 2013-4-9 22:47
一个非维修人员来这里面问所以然,一般是不会有人回答的,大家都靠技术吃饭的,技术室内部讨论的
作者: duioprewqnhy    时间: 2013-4-10 00:26
看来方法还不少呢!
作者: bchcb    时间: 2013-4-10 00:31
自己不懂最好不要弄,小心扩大故障,售后要700+确实黑,看看论坛里有没有报价低点的,叫坛友给你修
作者: 天意wx    时间: 2013-4-10 06:49
非维修人员最好不要动  找专业维修点的处理
作者: sz6248    时间: 2013-4-10 09:14
不解答非维修人员的问题,自己的技术是花钱买的。建议他们送修。
作者: 无边思绪    时间: 2013-4-10 09:52
楼主这个是热管坏了。那个螺栓不是焊板上的,是有个支架,本来就有活动空间
作者: ╭Forever°    时间: 2013-4-10 10:15
用AB胶试试,。。
作者: hfgjinggxj    时间: 2013-4-10 10:27
有烙铁么?我想你懂得
作者: laiguod    时间: 2013-4-10 10:28
700+啊,哥哥,这种故障,700我可以修20次了,,,
作者: w54378468    时间: 2013-4-10 14:12
这就是联想售后,要发票就是这个价~
作者: feinimoshu    时间: 2013-4-10 16:41
现在生意不好做啊  ,客户自己都来我们论坛求大神了 。那我们还修个什么
作者: xcxwx1108    时间: 2013-4-10 18:22
最好焊接,不行AB胶
作者: lukylin0101    时间: 2013-10-17 22:42
我的也是同样的问题,型号也是和楼主一样昭阳E46A,严重怀疑质量问题
作者: 1271092608    时间: 2016-9-13 10:44
smtfly 发表于 2013-4-9 19:42
SMT 用的红胶(树脂)一次固化!  把孔里打上点这种胶,压住螺丝 用热风枪220度吹3-5分钟(使胶固化)!   ...
前辈应该是在工厂里做过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-13 19:33
lukylin0101 发表于 2013-10-17 22:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
作者: qihaitao    时间: 2016-9-13 19:37
用704固化硅胶粘死
作者: 綤爺    时间: 2016-9-13 21:32
烙铁焊  胶粘  没有动手能力就别乱搞  小心死了没人救
