标题: 急求长城D22PF1的MCU [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-9 18:14
标题: 急求长城D22PF1的MCU
求长城D22PF1的MCU,这个机器驱动板电压不正常,修好供电部分以后,发现2120温度很高,由于没有MCU,所以没换2120,淘宝淘了一块拆机板,回来开机白屏,问了卖家他拆机屏是HT215F01,我这个机器的屏是CLAA215FA,不知道是两个板子刷的MCU不一样,还是屏驱动电路还有问题。
作者: likuizj    时间: 2013-4-9 18:36
这两个程序可以一样用的
作者: 张四丰    时间: 2013-4-9 19:14
程序能通用的。 屏坏了吧。
作者: CX丶小南    时间: 2013-4-9 22:22
{:soso_e136:}看看屏电路
作者: 强.    时间: 2013-4-9 22:48
直接拆下焊上不行吗
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-10 08:41
检查了屏驱动电路没发现什么问题,谁有这个程序提供个,谢谢!
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-10 08:42
作者: 尽人事知天命    时间: 2013-4-10 08:50
这个是屏的问题。
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-10 09:10
不是吧!我检查了屏驱动电路,电压都正常的。
作者: hfgjinggxj    时间: 2013-4-10 10:20
把原来的板刷上你买的板上的MCU。试试。
作者: pengjun123    时间: 2013-4-11 12:23
作者: gx900    时间: 2013-4-11 12:27
同求   急用
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-11 12:43
楼上的和我机器是一样的吗?是什么屏
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-16 13:13
这个MCU难道就没人有吗?有的帮忙发个,谢谢!
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-4-21 22:35
此机器已经修好,不是驱动板的事,是屏驱动板上的DC-DC转换CM058坏掉,换了一个OK了。此机修的真是费心费力,在此感谢给我提供帮助的朋友们,谢谢!!
