三星N120小本无CPU电压
xdit66
2013-4-9 18:02
三星N120小本无CPU电压
(93.11 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2013-4-9 17:58 上传
如图是用SC415电源芯片,左侧有1.5V输出,右侧P1.05V无电压,测量VDD1,VDD2为5V,EN1,EN2为3.3V,第10脚TON有0.5V,SS1,SS2有5V,BST1有6.4V,BST2有5V,用示波器开机瞬间测DH2和DL2均无波形,是不是这个芯坏了
吴华新
2013-4-9 18:21
干嘛不换。。。
xunweiwang2011
2013-4-9 18:56
FB反馈那看看输出反馈有没有电压 查查芯片的工作条件 不行就换一个 试试
xiaobenshun
2013-4-9 19:03
哦,学习了,赚点分
笑睇人生
2013-4-9 19:18
高低管没控制
xdit66
2013-4-9 19:37
FB2和Vout2没有电压,手上没有这个型号的,觉的很奇怪,怎么会一半有输出,一半没有输出
smtfly
2013-4-9 19:44
最简单的办法 换!!
xdit66
2013-4-10 16:43
恩,换了一个SC415好的,U电压出来了,这个本开机电流真小,0.45左右就能显示了
