标题: X61求助!!! [打印本页]
作者: likuang1991215    时间: 2013-4-9 17:42
标题: X61求助!!!
一台X61,刚开始拿来没待机,保护隔离不过,-pwrshutdown信号被拉低了,查到主板上有轻微进水,将进水腐蚀清理干净后,待机有了,但是一插电源待机从0.07左右马上掉到0.02,实测在插电源后掉电的中间,南桥给PM芯片的S3#,S5#信号置高后又降低,此时如果按开关触发,电流在0.02到0.05之间跳变,跳变几次后就上电到0.7左右不动。我测了一下南桥的待机电压信号都正常,IBM平时接触的比较少,没有思路了,麻烦各位老大给帮助一下!!!万分感谢!
作者: pual11    时间: 2013-4-9 17:54
换桥看看,这机器桥坏的多
作者: love1083223722    时间: 2013-4-9 17:56
4167换个试试
