三星 R25 MX8734A发烫 电流0.2A 思路有点混乱大家帮看看。
woaj
2013-4-9 16:05
这个是图纸 pan.baidu.com/share/link?shareid=413410&uk=654716016
MX8734A
LDO3 和 LDO5 电压正常。
但是P3.3V_AUX 和 P5.0V_AUX电压出不来。
MX8734A和 3v 5v上下管一体的开关管都换过了。
还有什么地方可能有问题。
3.3V 和 5V 都用稳压dianyuan
(146.63 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2013-4-9 16:16 上传
问题已经找到。
ON3 ON5没有输出入。 换了片EC电压以及出来。
江苏鸿宇
2013-4-9 16:10
我修到一个4410S,51125发烫,暂时发现17脚对地阻值不对
yuqifeng
2013-4-9 16:33
楼主看看3脚 4脚有没有电压。再2个脚是开启信号。
woaj
2013-4-9 16:40
2脚没有开启信号
3 4脚也没有电压。
雨落繁华
2013-4-9 16:43
ON3 ON5有没有输入。REF有了么。3 5V对地几欧?
woaj
2013-4-9 17:04
问题以及找到。
zijing3000
2013-4-9 17:34
三星的机器麻烦,我有一台放了二年了
豆腐刀
2013-4-9 22:11
天哪,开启信号都没查,快没天理了
