ZXCVWtest
标题: 主板不断重启 [打印本页]
作者: cgz2568    时间: 2013-4-9 15:17
标题: 主板不断重启
有个技嘉的版子这样的问题 ,双BIOS设计  ,我接通电源后看到BIOS错误,恢复的画面,然后重启后就,风扇转一下,然后又停了,  一直反复下去。。。。。请问这是什么原因呢?
已经试换电源,不插CPU也是同样的问题。
作者: lizhenhe    时间: 2013-4-9 20:38
这个问题没见过,有的内存坏会导致显示BIOS出错,既然有两个BIOS,可以先换条内存看看,不行,把主板的上主从BIOS芯片换个位置试试,里面的数据应该是相同的。
作者: 无尽的路    时间: 2013-4-9 21:56
清一下CMOS,或者刷个BIOS
作者: cgz2568    时间: 2013-4-10 11:43
那只有是刷CMOS试下了。
作者: 王金辉    时间: 2013-4-11 17:44
检测一下电路,也有可能是哪里的电路有问题
作者: zhengxiaer1980    时间: 2013-4-21 22:34
我记得有一块V星的主板是给我刷BIOS刷好的
作者: xxxxban    时间: 2013-4-22 13:00
碰到过内存坏无限重启的。
作者: cgz2568    时间: 2013-4-23 18:58
找到原因了,是CPU供电出了问题。
作者: 646202426    时间: 2014-2-16 14:40
我有一块技嘉的P43,不装CPU能上电,装了CPU后就不断重启,找不出故障点,只有换板了事。
作者: Bingo1314    时间: 2014-2-24 16:12
故障可能很多
作者: wydlh    时间: 2014-2-24 17:05
CPU供电的问题吧
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-2-25 22:54
重刷BIOS 试试
