标题: 联想L196wd显示无信号修复 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2013-4-9 14:49
标题: 联想L196wd显示无信号修复
联想L196wd,开关机正常,插上VGA信号线显示无信号输入,指示灯也不变绿色。显然没有接收到行场信号。拆机检测发现vga接口的13脚对地阻值只有3,找到相连的二极管拆下来测量,原来二极管短路了,没找到一样的,换了一个红色二极管上去。装好试机,没问题了。
作者: pzqsky    时间: 2013-4-9 15:06
牛呀,根据思路去修就是好修
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-4-9 15:10
跟我修过的一台一样故障!不过,我那是r肉眼能看到的,烧了!
作者: lucy    时间: 2013-4-9 17:03
那个二极管不要都行!就一保护二极管!
作者: jiaozhong    时间: 2013-4-9 18:01
能把程序备份下来,就更好了。
作者: 木易龍    时间: 2013-4-9 19:17
我修过一例也是这种情况 后发现是用来保护芯片的钳位二极管坏了导致拉低了BIOS芯片的供电导致的
作者: hbwazxf    时间: 2013-4-9 20:14
学习一下高手就是牛。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-9 20:16
修那个简单。有时直接用钳子挖掉。省事
作者: 爱简单    时间: 2013-4-10 14:31
不错又学了一招 二极管好像不容易坏吧
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-11 08:30
lucy 发表于 2013-4-9 17:03
那个二极管不要都行!就一保护二极管!
防静电二极管不要都行,换个稳压管等于没装!
作者: 李翔    时间: 2013-4-11 09:44
能找到问题,又能解决问题值得学习啊
作者: 李凤谋    时间: 2013-4-11 09:45
在其他驱动板的相同位置拆的二极管。
作者: 李凤谋    时间: 2013-4-11 09:48
yi抹夏殇 发表于 2013-4-9 20:16
修那个简单。有时直接用钳子挖掉。省事
这就是山寨作坊和正规品牌的差别
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-11 10:02
13脚是 图像处理芯片的13脚吗 13脚是什么脚说下好吗
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-11 10:03
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-636514-1-1.html
作者: 李凤谋    时间: 2013-4-11 11:27
vga接口的第13脚,行同步信号
作者: 异少    时间: 2013-4-11 11:35
楼主秒杀啊。我还没遇到到过这种问题呢
作者: 延锋    时间: 2013-4-11 11:38
插上VGA后无显示说明短路,对地打阻值跑线就可以找到坏的原件。
作者: manjianghong    时间: 2013-4-11 11:43
vga接口的13脚行同步信号端对地阻值只有3,能够迅速找到故障点并排除,好功夫!
作者: gx900    时间: 2013-4-11 12:23
这样哦  谢谢分享  帮大忙了
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-12 17:33
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参 ...
VGA脚你都还没弄清啊
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-12 17:35
wuyihuaa 发表于 2013-4-12 17:33
VGA脚你都还没弄清啊
是 啊 咋了
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-12 17:38
去网上查查,很多的
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-12 17:39
显示器VGA线只要六根芯线就可以点亮!
作者: 文杰电子    时间: 2013-4-12 22:15
稳压二极管,我都直接去掉
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 15:34
显示无信号专题帖:https://www.chinafix.com/zt/30886-1.html
