三星NP-R25E一例
xiu120
2013-4-9 14:30
三星NP-R25E一例
由于本人业务太多,没时间写贴子,修三星的机子少,我觉得有必要写出可以帮到很多人。
这机找不到图纸,我只能用R18图勉强修。大概是多差不多,二修机。不说了,拿来是不触发,二话不说先换8734,因为这个芯片有人焊过。所以我不管好坏先换了再说,这个好像要触发了才有待机电压,没办法量VDC不正常,烧机大法,烧到充电芯片1脚的一个电容短路,拆之,触发正常上电,但不跑U,一量CPU供电没出来,换SC452,故障还是这样,没办法一个一个查,
(123.59 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2013-4-9 14:26 上传
查到EN只有1.2V,不正常,正常是3.3V的,然一个一个电阻断开,我怕后继拉低,全断开,还是1.2V,操,这么难搞,。制根烟想到上拉电压,量也是1.2V,由此可知是上拉电压的问题,而不是后继拉低。追查这个P3.3V上接电压,是通过一个MOS管由待机3.3转换过来。,这个MOS管不知去像,估计是别人拆掉的,装上,开机触发LOGO出来。到些修复完毕,上图太麻烦,我刚上一张也显示不出来,估计论坛又坏了。要好好修修,不要老是坏。先这样,只要是维修人员,估计会大家一点启发。
xiu120
2013-4-9 14:33
说起来简单,修起来难啊,过程中省略了很多,还换过ISL6262,因为他也要用那个信号,
火炬科技
2013-4-9 15:00
{:soso_e100:}楼主技术很不错
liuyongyi168861
2013-4-9 18:36
谢谢楼主分享
笑睇人生
2013-4-9 19:19
还没学到CPU 供电,不懂,以后来看看 支持楼主
天意wx
2013-4-9 19:46
论坛没什么问题啊 图片已经显示出来了
