标题: IBM System X3650 M4 RAID 配置、刷UEFI 及2003安装方式 [打印本页]
作者: 小辉 时间: 2013-4-9 14:28
客户一IBM X3650 M4 服务器系统中毒,客户用360杀毒后重启,发现ADMINISTRATOR 用户账号被禁用无法进入系统。我的处理方法是开机按F8进入命令行控制模式,发现在此模式下ADMINISTRATOR 账号能用,进入之后在命令行模式下输入以下命令:net user admin 123321 /add 添加用户admin 密码123321. 再输入net localgroup administrators admin /add。添加admin用户到administrat\rs用户组。再以正常模式用admin用户登录能进入系统。进入系统后进计算机管理-用户管理发现里面没有任何用户,也无法添加修改任何用户。这个不管它,但客户机无法登录此服务器。进入服务管理发现多项网络服务没有启用,点击启用弹出服务文件不存在,看样子被360杀掉了,同时也发现一块300G的SAS硬盘处于RAID脱机状态,于是备份金蝶K3套账开始重装系统。
1、既然有硬盘处于RAID脱机状态,干脆重新设置RAID .开机看见提示按F1进入UEFI设置,选择System Settings->Adapters and UEFI Drivers,可以看到配置的阵列卡,按回车选中后,按1进入WebBIOS。
2、在WebBIOS中选择配置向导Configuration Wizard,在右侧可以查看现有的硬盘信息及状态,需要配置RAID的硬盘状态必须是Unconfigured Good(这个非常重要)。
具体配置方式请下载 ServeRaid MR 5110 阵列卡 WebBIOS配置.pdf附件
ServeRaid MR 5110 阵列卡 WebBIOS配置.part1.rar
(1.39 MB, 下载次数: 25224)
