标题: 显像管是不是坏的? [打印本页]
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-9-1 12:41
标题: 显像管是不是坏的?
故障现象:缺蓝色.
检查过程:
让主机输出红绿蓝三个色块,
正常显示器:红,绿,蓝
故障显示器:红,绿,黑
吸空显像管座RK.BK,用软线把红信号接蓝枪,蓝信号接红枪.
试机结果:黑,绿,红.
是不是管子蓝枪坏了?
我是换显象管座后出问题的.
[ 本帖最后由 飞扬电脑维修 于 2008-9-1 23:25 编辑 ]
作者: 维修超菜鸟    时间: 2008-9-1 13:05
最好用显象管检测器查管脚状态。
遇到过蓝枪需要拍显示器后腚才能正常的现象,
加焊管坐电路后故障排除。。
[ 本帖最后由 维修超菜鸟 于 2008-9-1 13:07 编辑 ]
作者: 面团    时间: 2008-9-1 13:37
是管子蓝枪坏了.估计蓝枪极断了.
作者: 天吻    时间: 2008-9-1 15:04
最好用显象管检测器查管脚状态。
加焊管坐电路后故障排除。。
后腚是啥玩意
作者: 小段    时间: 2008-9-1 15:52
换个显象管试一下呀
作者: 长风    时间: 2008-9-1 23:48
还是先看一下你的管座是否有原装管座的引脚一致.有一个方法可以简单的判断枪是否有问题.将万用表拨至电流档.黑表笔接地.红表笔去触对应的枪.如果满屏闪对应枪的颜色则该枪正常.反之则有问题了.
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-9-13 16:05
原帖由 长风 于 2008-9-1 23:48 发表
通电状态下吗?电流档内阻小,相当于接地,表会坏吗?不敢试
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-13 20:11
用个限流电阻 把蓝枪 对地短路  看屏幕有什么变化,吗?
作者: 遥摇秋叶    时间: 2008-9-14 00:31
标题: 说些什么
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
抢答---
一男人在高速公路休息站上洗手间。第一间有人,于是,他进了第二间。一坐上马桶,他就听到隔壁有人说:“嗨,怎样,一切还好吧?”
那男人觉得上厕所时和人攀谈怪怪的,不过,为了不失礼,仍然勉强回答:还过得去啦!”
然后,隔壁的人又说:“你在忙什么?”
男人心头一惊,更奇怪了,不过还是答道: “我要去台中出差。”
这时,他听到隔壁的人说:“我等一下再打给 你。我旁边有个神经病,每次我和你说话,他都抢着回答。”
aoc gold,aoc power leveling,age of conan power leveling,age of conan power leveling,World Of Warcraft gold,
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-14 01:21
最好的办法就是测量各枪的对地电阻是否一样。。。。。。然后再测量各枪的电压值是否相差不大?如果阻值相差太大就肯定是坏了
作者: 东营心悦电器    时间: 2008-9-14 10:04
你看看是不是你换得管座不对
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-9-16 11:27
管子完了。
我翻出彩电的教材,测试了三枪发射能力。
蓝枪不行了。
作者: 柳随风摇    时间: 2008-9-16 16:41
换个显象管试一下呀
