查看: 2639|回复: 13
技嘉845不开机
发表于 2008-9-1 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚学修主板,今天接到一技嘉845的主板,客户说有时能点亮,有时点不亮,我来试机亮了,我把电源拔了再插上不能触发了,开机电压有4V ,PCIA14的待机电压3.3V没有了,把绿线和黑线短一下又有电压了,能正常触发,只要拔了电源再接上就不行了,请教各位大哥救救我吧
发表于 2008-9-1 13:02:54 | 只看该作者 �
建议下
估计是 电源管理芯片损坏了
请看清LZ的故障描述再回帖
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-9-1 14:52 编辑 ]
发表于 2008-9-1 13:11:03 | 只看该作者 �
如果PCIA14没有3.3我把绿线短一下就有了,能正常开机,只要拔掉电源再插上就不行了
发表于 2008-9-1 13:21:39 | 只看该作者 �
1.首先确认是内存报警还是显卡,或者是其他。
2.确定内存报警后,先擦干净金手指,清理内存插槽,内存不过经常由这些小问题引起,
3.跑内存线路,供电、时钟、阻值等。
请看清LZ的故障描述再回帖
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-9-1 14:53 编辑 ]
发表于 2008-9-1 13:53:07 | 只看该作者 �
没有报警啊,连机都不能开怎么报啊,3.3V待机电压都没有,怎么解决,怎么没有帮忙啊
发表于 2008-9-1 13:58:10 | 只看该作者 �
可能是紫线的问题。跑一下看
发表于 2008-9-1 14:46:13 | 只看该作者 �
看座子是什么样的考虑空焊
请看清LZ的故障描述再回帖
发表于 2008-9-1 14:51:17 | 只看该作者 �
重点在待机电压部分,比如对地接的电容
3.3VSB不正常的时候,输入的5VSB正常不 ?
发表于 2008-9-1 15:17:20 | 只看该作者 �
回8楼
是看了啊~难道说的又错啊~你肯定没又这个可能吗~
发表于 2008-9-1 23:05:01 | 只看该作者 �
压着南桥试试看A14脚 正常否?
发表于 2008-9-2 00:45:57 | 只看该作者 �
技嘉的,找9916,还是9915的小三极管,在电源插座附近,一般都是它出问题了。
发表于 2008-9-2 07:31:44 | 只看该作者 �
不开机
技嘉那个板子我修过,那个板子是有不开机的病。也可是说是通病。在20针电源插口 附近有个小的 COM管。是它坏了。和紫线相连。你也可以跑线。可以查到那个 小的三极管
发表于 2008-9-2 09:04:16 | 只看该作者 �
板子己经被我搞坏了,修不起了,压重短路,不修了报费
发表于 2008-9-2 14:26:12 | 只看该作者 �
各位兄弟们回的慢了点,这位小弟一着急,给压短路,板子报废了,可惜啊。新手一定要学会跑线路,像楼主这种情况,跑一下线路的话,不至于弄坏板子。
