查看: 2008|回复: 1
[主板维修]
请教集成显卡问题
发表于 2013-4-9 13:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
服务器主板GA-7VESH-RH,测试时亮过一次。随后再没亮过,目前看开机似乎都正常,CPU有温度,但就是不显示,待机时有一SE-SM4210--P01的芯片发热(温度不是很高),估计这个芯片坏了。查资料这个芯片是一个显示芯片,并兼管服务器的远程控制。资料的解释是:“SE-SM4210-P01是一款着眼点非常独特的产品,它不仅是一款基于IP的服务器管理控制器,还整合了图形芯片,可支持高分辨率KVM over IP,远程存储和IPMI 2.0规范”。
请教各位老师,如果将这个芯片直接焊掉,会影响主板的正常运行吗?望不吝赐教。先谢谢!
发表于 2013-4-9 13:37:49 | 只看该作者 �
服务器哦 我也来学习一下
