七喜CRT17寸显示器无显示
爱达电器
2013-4-9 13:08
七喜CRT17寸显示器无显示
一台七喜CRT17寸显示器开机无显示,按电源开关开机,启动和正常时一样,信号指示常亮(如无信号会一闪一闪),开机后也听到"者者"声,应是行电路也工作了,灯丝也亮,怀疑是视放电路问题,将视放板的三块IC,LM2469TA,LM2480,LM1246全换了故障不变,请问此故障的大概部位在哪?
yi抹夏殇
2013-4-9 13:40
高压包呢。行管呢。
爱达电器
2013-4-10 16:04
但在这种情况下电源是正常的,如果行管击穿或高压包有问题电源是否保护?
爱达电器
2013-4-10 23:06
1006523463 发表于 2013-4-9 22:10
检查高压包和行信号输出管
我检查过了,有高压的,就是发觉视放电路LM2469的散热片很凉,估计是这不工作,但换了它故障仍旧
爱达电器
2013-4-15 09:52
最后查到是没有第二帘栅电压G2,查得该支路元件R710断路,换了就正常了
西藏小伙子
2013-4-22 15:17
直接改革一块高压板就可以了
