笔记本上电到0.2就掉电
退后
2013-4-9 12:10
笔记本上电到0.2就掉电
笔记本上电到0.2就掉电 之后就按开机不管事了 拔下电源从新插又上去之后又掉电了 高手给我点维修思路 该从哪下手 求救中
永佳科技
2013-4-9 12:18
查电压吧{:soso_e179:}
xiajuan6778
2013-4-9 12:25
什么本子啊,说清楚点啊,掉电一般都是缺电压啊!
jiangxiaohong
2013-4-9 12:36
后级短路了 把万用表打打看
yuqifeng
2013-4-9 12:50
掉电假如可以再开可能缺少电压,不可以再开可能后面有短路了。楼主好好看看。
ycjxdn
2013-4-9 13:30
你仔细量一下主板上的电感的阻值,再量一下电压,看是不是缺电压!
豆腐刀
2013-4-9 22:23
电压没有产生完整
〣.*隨緣﹖
2013-4-10 14:36
有短路地方 你好好查查或者那个地方虚汗
