标题: IBM X31莫名奇妙故障 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-4-9 11:56
标题: IBM X31莫名奇妙故障
       起因:        接到机子开机暗屏,拆屏框用点屏工具测试 ,屏正常。量高压板(阵脚定义不清楚,比较多)保险没烧但没有电压。跑线找到保险连接的阵脚 ,去掉高压板再次确认确实没电压。开来时是板子故障,果断拆机去板子。
       认为板子就好找了 ,因为图纸和点位图都有。打开图纸找到屏接口位置。如下图VBL16为高压主供电。
VBL16没电压,接着往前查,如下图
看上图见前面有一保险,先量一下{:soso_e113:},果然坏了本以为问题找着了,问题就解决了,谁知问题才刚开始。
更换保险后裸板点屏测一下,看OK没。按开关后不显示,上电到0.6A。估计是内存没插好。
再次插拔,再试,{:soso_e105:},不触发了,去掉屏、内存等外围配件,依然不触发,待机电流0.03A,按开关后电流跳变0.08掉到0.04A同时又很细微的吱吱声.
问题从这里开始
       以上下滑线就是我要求助的问题,搞了一下午依然没有解决。不过找到一些蛛丝马迹,内容如下:
1、取掉R196也就是断开A1_ON,后按开机按钮能上电到0.6.。也就是说R196后级有问题。如下图:
装好R196,分别断开C108   Q111   D30,故障依旧(下划线部分),那就应该是VIDEOCORE_ON的问题提接着往前查,如下图
VIDEOCORE_ON通往u57 max1845,用笔刀划断上右位置,即断开VIDEOCORE_ON,按开关上电0.6A。且所有供电都已经出来,但依然不开机。基本确认是u57 max1845的问题。
      接下来检查u57外围电路,用万用表查外围无短路,工作条件都正常。正好有这个新料,先更换试一下现象依旧。因为无示波器没办法量波形,怀疑有可能是滤波电容,所以也想更换试试。仍换后现象依旧,但有个显象,去掉C758时待机电流到0.08,但依然不能触发。
    再看是不是管子的问题两个管子同时取下  ,能正常上电,再分别装一个试,发现只去掉q59时 能正常上电。
求大家给思路,现在不知道该这么办了。
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-4-9 13:13
1006523463 发表于 2013-4-9 13:06
一般暗屏线现象是灯管虚焊和高压板电路中逆变隔离变压器后级高压反馈电路中的反馈电阻和滤波电容损坏引起的
我现在求助的不是,暗屏的问题
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-9 13:15
有点位图和PDF 应该可以搞好吧
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-9 13:22
不知道楼主为什么会修一个屏暗而引起不亮的,保险是不是因为有短路才断的啊?直接换一个1845呢?
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-4-9 13:27
已更换过
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-4-9 13:41
1006523463 发表于 2013-4-9 13:37
那是什么问题
仔细看完贴
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-4-9 14:00
1006523463 发表于 2013-4-9 13:53
你说的Q59具体位置在哪里呢我找不到
作者: 孤帆远影    时间: 2013-4-12 10:27
想办法断开L18通往负载的线路(但是要保证FB,OUT等反馈、监测端正常连接到1845;保证滤波电容的接入)
看是负载出了问题,还是1845电压回路出了问题
