标题: 华硕X75S不触发 [打印本页]
作者: lxssxll    时间: 2013-4-9 11:11
标题: 华硕X75S不触发
搞了台ASUS X75S的机子17寸的,板号是F70SL。拆开机发现I/0(IT8512E)烧穿了,换了待机正常,按开关没反应,3v、5v
,1.8v、1.2v都有。开关电压有3.3v,按开关也有跳变反应,LID_EC#有3.3v高电平,直接短接PM_PWRBTN#触发后掉电,现在南桥也做了,还是触发不了,另外刚换了I/O时候偶尔能触发上电的。现在不知道还缺什么条件导致不能触发,请高手指教一下,谢谢!
作者: yjjyxa    时间: 2013-4-9 12:17
会不会是BIOS的问题呢,还有是不是有没有起振啊
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-9 12:23
I/O 芯片烧了的话,可能外围也有东西会烧了的!
作者: lxssxll    时间: 2013-4-9 13:43
晶振是有起振的
作者: 〣.*隨緣﹖    时间: 2013-4-10 14:42
南桥   或   晶振32.768     再刷下BIOS
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-10 14:55
有了上电时序你还不会?按下开机键时有没有VSUS_ON
作者: lyhswnu    时间: 2013-4-10 15:00
量S3 S5这些的电压和阻值
