标题: 求你们了 进来帮帮我把 [打印本页]
作者: FS本本    时间: 2013-4-9 11:03
标题: 求你们了 进来帮帮我把
我接了一台 神舟承运F320T 我用鲁大师测试60多度不转 压力测试就转 这是次要问题 主要问题谁能教教我 怎么接长转 3根线 我本以为拔掉黄线应该会长转 但不行呀 求你们了 帮帮  怎么接长转呀
作者: xiaoleio02    时间: 2013-4-9 11:16
改长转很简单,风扇有4根线的话,拔掉一根是可以,三根的话就得改了,2种改法:1,黑线接地,就是量量黑线是不是有电压,有电压的话直接下拉到地就ok了,没电压就2了,2,红线(供电线)接USB活上电后的5V电压。主要是上电“后”,免得没开机就转了。
作者: 江郎才尽    时间: 2013-4-9 11:43
二极管接USB5V就是常转然后接地接好,只有四根线才是拔掉一根,三根线我都是接USB5v
作者: wpf8852    时间: 2013-4-9 11:43
红色线接个USB5V供电就行了 不用那么麻烦
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-9 11:50
接USB口的5v 一个接地。常转就好了。还想那么多。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-9 12:19
不是所有的接USB 5v  都可以的呀,有的机器USB 待机都有5V 否者风扇会一直都在转!
作者: FS本本    时间: 2013-4-9 13:57
ok了 谢了
作者: 热气球    时间: 2013-4-9 23:30
风扇红线直接 接U口  或光驱 硬盘5V就可以
作者: 黄药师007    时间: 2013-4-10 09:58
怎么都喜欢接在U口上,找个别的2及电路接,U口接了多插几个外设是会出问题的
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-4-10 10:42
挑掉控制脚,供电直接接5V,就OK了
作者: liu19920719    时间: 2013-4-10 11:37
红线供电脚,飞到光驱供电的那个电容上
