标题: X61S 开机伴有蜂鸣声,无法重启! [打印本页]
作者: yangqqw    时间: 2013-4-9 11:02
联想ThinkPad X61s  开机伴有蜂鸣声,一直到欢迎使用界面才正常。如果关闭CD唱机的音量则开机无蜂鸣声音!并且无法重新启动。点击开始——重新启动,一直黑屏。 求解,求大神!
作者: yangqqw    时间: 2013-4-9 13:01
自己顶上,大神跟上!
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-9 13:25
没有听到楼主所谓的声音是怎么样的,可能是喇叭坏了,也有可能是麦克坏了,如果不是报警的话
