标题: dell 176fpb 显示器电压跳变 [打印本页]
作者: 苏维    时间: 2013-4-9 10:36
一台dell 176fpb显示器,拿过来保险烧断了,开关三极管也坏了。都更换过了,可输出电压就不正常了,一会高一会低,指示灯一闪一闪的,背光也跟着闪。接上负载就会这样,不接不会。断开高压,外改高压也一样。光耦也换过了,看论坛里有说把1200p40二脚反馈电路二极管断开,也一样。还会是什么问题?
作者: jianghongyu    时间: 2013-4-9 10:49
电源部分的TL431 换过吗  电容有没有爆  多查查
作者: 尘埃的终结    时间: 2013-4-9 12:15
有没得可能是频率设定外围的电阻阻值有变化了
作者: hjq    时间: 2013-4-9 12:44
电压跳变时测量1200P40的6脚电压看是否稳定,还有这个脚的滤波电容,如果稳定就直接换掉1200P40。
作者: 苏维    时间: 2013-4-9 15:11
不稳定,电压在10v-12v 之间跳变
作者: 苏维    时间: 2013-4-9 15:12
电容都换过,一样
作者: lucy    时间: 2013-4-9 16:55
换过tl431吗?查哈反馈电路!
作者: hjq    时间: 2013-4-9 17:02
直接换掉NCP1200P40吧,雷击的先换了再试试。再看8脚到300V有接电阻没,8脚电压多少等。
作者: 强.    时间: 2013-4-9 22:56
这样的不好搞,换板吧
作者: 苏维    时间: 2013-4-10 10:08
lucy 发表于 2013-4-9 16:55
换过tl431吗?查哈反馈电路!
换过431还是一样问题
