Thinkpad E425 搞不懂的图纸
xp1945
2013-4-9 08:25
(34.54 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2013-4-9 08:23 上传
请问各位朋友,,,联想 E425 上图中 PG4104 PG4105 这些标识是什么东西啊??实物图上没看到有什么零件。。
德克蓄电池
2013-4-9 08:43
就是主供电,,直接相连过去的啊。
在板子上应该有实际的测量点的。。
兴隆笔记本维修
2013-4-9 08:47
这2线路应该是用焊锡连接起来的
小痕
2013-4-9 08:51
短接点,互连切换
¤竹溪厛雨亽
2013-4-9 09:06
隔离点.一般在供电电感旁有
whdiy
2013-4-9 09:27
工厂设计时预留的可以断开的连接点,一般情况就是导线直通的。
zhuduoliang
2013-4-9 10:06
一般品牌的笔记本都有这个如果电路短路时方便查找目标在哪。。
dahou
2013-4-9 10:16
一般看PG的标号,可以在主板上找到相应的点,一般为直连的测试点,黄色的小方块,也有用锡连起来的。
cxdnwxzx
2013-4-9 10:20
隔离点
可切开测量,查图换名找上个地方!
动力火车FUN
2013-4-9 10:45
哥哥,那个是跳线,必要时你可以把它割断
wanghong132
2013-4-9 21:48
短路测试点,默认是联通的。楼主有e425的图纸是AMD的吗?麻烦放出来分享一下。
FANXIU
2013-4-9 22:26
可能是测试点或跳线类的吧
xp1945
2013-4-9 22:26
谢谢大家的回复,,明白了。。特别感谢 友安 同学。。。 我没有E425 AMD 的图纸,我是参考 E420在修。
/:)清风陈锋
2013-4-10 00:00
我在修台e420就是这后面节点有个点短路了,但是那几个点被绿油盖住了,无法断开,有什么好办法可以断开吗,是断开后极各个芯片的供电吗
johnnylu
2013-4-15 09:07
楼主的是 AMD的吗,我正在找这个图纸 如果是的话 麻烦共享一下吧 求 联想E425 AMD的图纸
hprst
2013-4-15 15:53
LZ是个新手,不过也说明看图看得挺仔细的...
mhbml88
2013-4-28 12:59
隔离点或者叫测试点。用于维修的时候
李建军王燕
2013-5-10 00:22
看来AMD的图纸的确不好找啊,我也找了很长时间了
浪子游
2013-5-10 17:59
工厂设计是预留可以断开的节点。在此板中是直接通的。
xiaoming198708
2013-5-11 14:30
有这图纸传个呀,我们都找着呢
445990683
2013-5-12 11:48
觉得E420 E425 都好难搞,修报废2片了 ,而且CPU核心供电芯片贵65一片,还常坏
luomiao
2013-5-18 08:28
有没有 AMD的图纸?共享下啊
pj117816982
2013-5-18 10:12
短接点,测试点。
