查看: 6190|回复: 22
[主板维修]
华硕 M4N68T-M 主板 开机无CPU VCORE 0V,复位灯长亮
发表于 2013-4-8 21:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不复位,首先修CPU VCORE ,查电源管理ASP0903 一脚供电12V 正常,EN只有0.35V,不正常,SDIVOK 0.13V 不正常!正在检查中,不知道触摸到桥的哪里,突然跑马了,正常了,于是怀疑桥晶震,和电容,全部代换后,故障还是一样,桥重新植球,作好了,故障还是一样。
检查0903周围以及EN SDIVOK 跑线未找出问题。现在小弟跪求各位大哥帮助。
发表于 2013-4-8 21:52:19 | 只看该作者 �
VTT 2.5V正常
EPU asp0903cpu供电芯片 CPUERROR_M4A78-AM.pdf
420.51 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-9 14:07:22 | 只看该作者 �
查EN的条件,VID有无高低电平。是否芯片本身损坏拉低EN
发表于 2013-4-9 22:26:00 | 只看该作者 �
用手摸32.768晶振试一试
发表于 2013-4-9 22:28:34 | 只看该作者 �
822查一下华硕的爱坏
822是什么?求解?  详情 回复 发表于 2013-5-10 14:13
发表于 2013-4-10 02:45:44 | 只看该作者 �
查查EN是哪里转换过来的,看看有没有上拉电路
发表于 2013-4-10 08:37:27 | 只看该作者 �
感谢,桥过来为低电平,因为有二极管,0903本身损坏拉低en的可能很小,我断开二极管,EN为高电平,CPU电压1.08V
发表于 2013-4-10 08:38:22 | 只看该作者 �
上拉1K,正常,断开EN控制,0903EN为高电平
看看EN的转换电路,直连EN的三极管干掉看看  详情 回复 发表于 2013-4-10 11:11
发表于 2013-4-10 08:39:00 | 只看该作者 �
永==远靓 发表于 2013-4-9 22:28
822查一下华硕的爱坏
这个在路不好测量?大哥 有好办法  ?
发表于 2013-4-10 08:39:48 | 只看该作者 �
永==远靓 发表于 2013-4-9 22:26
用手摸32.768晶振试一试
32.768晶振和电容早就换了
发表于 2013-4-10 11:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-10 22:04:41 | 只看该作者 �
复位排针电压多少
发表于 2013-5-4 18:28:39 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题,你干桥不好我就不干桥了,即使把二极管拿掉CPU有了电压,HT电压还是没有的,也是桥控制。
发表于 2013-5-10 14:11:50 | 只看该作者 �
现在我也越到这样的问题了、、请问楼主你解决了没有?
发表于 2013-5-10 14:13:10 | 只看该作者 �
822查一下华硕的爱坏
822是什么?求解?
发表于 2013-5-10 15:09:49 | 只看该作者 �
看不明白哦,真是伤心,看来真的去实学习下了
发表于 2013-5-10 15:18:44 | 只看该作者 �
貌似和电源管理没多大关系
你说无意间碰到北桥 亮机   问题应该还在北桥周边     NV的板子 32,768 应该是管理时间的吧  25M触发
本人也是新手 不对的地方还请老鸟指教
发表于 2013-5-10 16:26:56 | 只看该作者 �
822是什么?求解?
822是排阻-----------电阻...........这是M4N68T-M的痛病吧
发表于 2013-5-10 16:29:19 | 只看该作者 �
有时钟和复位没、、?
时钟复位没有的、 就是不出CPU供电啊。  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:28
发表于 2013-5-10 16:31:40 | 只看该作者 �
楼主你解决了没有?
