查看: 1543|回复: 7
七彩虹C.NF4X主板
发表于 2008-9-1 09:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
七彩虹C.NF4X主板加电走44 然后马上断电,板子测过没短路,是什么问题``~???  哪位高手知道???
发表于 2008-9-1 12:10:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你是有上PCI-E显卡档44?看看不上显卡档多少?
发表于 2008-9-1 12:35:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没上显卡 ,只有上CPU和检测卡,  不上CPU显示----  上CPU跑44 然后断电
发表于 2008-9-1 13:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上内存呢?
上内存断不断电?
发表于 2008-9-1 14:30:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
...上CPU已经断电了!
发表于 2008-9-1 14:45:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
仔细检查桥
看空焊没有
NF4的桥非常容易空焊
发表于 2008-9-1 14:56:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
开始44那不是乱码~当它什么也没跑~其实就是你说的---
发表于 2008-9-22 11:59:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个主板正常的代码应该是44-co-c1,cpu查一下电压是否正常
