标题: 清华同方超锐F5600 [打印本页]
作者: 风中立人    时间: 2008-9-1 08:37
标题: 清华同方超锐F5600
清华同方超锐F5600的机器不插键盘能正常开机,插上键盘就不加电。请帮助!!!!在线
作者: 计将安出    时间: 2008-9-1 11:36
键盘问题, 你换个键盘试试!
作者: 奕博    时间: 2008-9-1 17:00
外加个USB键盘看看,到底是什么问题,能不能开机进系统?
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-1 18:36
换个键盘试试,如果还是不行可以键控有问题了,
作者: 基地中的小黑    时间: 2008-9-2 08:58
好,顶下子。。绝对欣赏!
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-9-2 09:47
先换个键盘试下,看看是是不是键盘短了,还是键盘孔那里短了
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-9-2 13:59
这位老兄换键盘试了没,问题解决了没?怎么也没有下文了
