标题: 讨论重新拔插内存条的问题 [打印本页]
作者: a2603519    时间: 2013-4-8 18:31
标题: 讨论重新拔插内存条的问题
本人有个疑惑就是
如果电脑经常会无故不开机,风扇有转,电源灯有亮,但显示器无信号输入,此时重新拔插一下内存条就可以了,几乎不用做其他任何工作
我个人觉得应该是内存条要放电,因为主板上有电池,即使关机断电,内存条也没有真正做到断电,时间长了应该就会出现,前面说的状况
如果是这样的话,应该扣下主板电池再装回去应该也能开机(不过这样做更麻烦了)
不知道理解的对不对,希望各位大师能指点一下
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-4-8 19:23
不不不,有的时候内存松动货有灰尘,接触不好,放电也是不显示
作者: a2603519    时间: 2013-4-8 19:25
以前遇到这种问题还会,用橡皮擦擦下,后面发现直接拔插就可以了,这是怎么回事?
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-4-8 19:34
橡皮擦擦只是说内存金手指表面可能氧化,橡皮擦擦一下可以把表面氧化的去掉,不用擦,直接插拔一下就可以,可能是槽松,与金手指接触不好,重新插拔一下就OK了
作者: a2603519    时间: 2013-4-8 19:40
华硕锅锅 发表于 2013-4-8 19:34
橡皮擦擦只是说内存金手指表面可能氧化,橡皮擦擦一下可以把表面氧化的去掉,不用擦,直接插拔一下就可以, ...
但问题是,没有松啊,两端的卡口都好好的
作者: 义气登堂    时间: 2013-4-8 19:46
接触不良..吧了...不用说得太多...想好..一点..更换新的内存与槽!
作者: 1368906218    时间: 2013-4-8 21:36
不是吧   有的是松动了
作者: a2603519    时间: 2013-4-8 21:45
应该不是插槽的问题吧,重新插上去又能用还久
作者: 风随云动    时间: 2013-4-8 21:50
肯定是插槽问题,接触不良,不可能有放电这一说法
作者: 锦棠    时间: 2013-4-9 09:21
是接触不良.
作者: 王金辉    时间: 2013-4-9 10:10
这种情况一般是内存条脏了或者是金手指氧化
作者: a2603519    时间: 2013-4-9 10:12
但是重新插上去就可以了,即使不清理也可以的
作者: a2603519    时间: 2013-4-9 10:15
现在看来应该是接触不良,但确实没有放电的说法么
作者: 王金辉    时间: 2013-4-9 12:17
是啊,放电一般只是针对主板的某些电路短路现象
作者: 绝野虫子    时间: 2013-4-9 14:12
个人觉得可以考虑用酒精刷下槽子,用酒精再插金手指,希望对你有帮助。重在研究,摸索。
作者: 467107099    时间: 2013-4-9 16:36
个人觉得可以考虑用酒精刷下槽子,用酒精再擦金手指.
作者: fyx200269    时间: 2013-4-9 16:56
是接触不良造成无显;和主板电池应该关系不大
作者: 风随云动    时间: 2013-4-9 21:29
没有放电这一说法
作者: bfmyqiq    时间: 2013-4-9 21:40
金手指接触不好
作者: eggborn    时间: 2013-4-11 11:54
以前遇到一次,怎么用酒精用橡皮擦内存,都不亮,但偶尔却会亮一下;更换好内存也是一样;后来送修了,说是加焊下北桥,也不确定是不是这样,反正是好了,只收了30元;很给力啊
作者: zhengxiaer1980    时间: 2013-4-11 21:12
大家都说接触不良,你认为呢?
作者: a2603519    时间: 2013-4-12 10:49
zhengxiaer1980 发表于 2013-4-11 21:12
大家都说接触不良,你认为呢?
如果没有放电说,应该也是接触问题了
作者: lymjjh    时间: 2013-4-14 12:09
作者: a2603519    时间: 2013-4-14 19:15
松了应该不会,氧化的可能性应该很大
作者: 151516513    时间: 2013-4-14 19:47
正常氧化,上橡皮擦
作者: 会九    时间: 2013-5-15 14:01
我也有一个内存条,插上去电脑无显示,拔下就正常,不知道是什么原因?
作者: a2603519    时间: 2013-5-17 18:14
内存坏的吧
作者: 网络飞熊    时间: 2013-5-17 18:30
遇到过单面内存自检正常,开机后过一会就死机,内存丢失的问题,是内存板受热变形导致接触不良,一向不推荐使用单面内存
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-17 18:45
这种情况,应该是接触不良。特别是天气变化较大的时候,如转北风或转南风时,易发生这样的情况。因为接触件间的材料不同,热胀冷缩时就不可能同步。重新插拔后,等于重新更换过接触点,所以又可以接通。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-17 18:46
这个应该是哪根内存坏了
作者: ghax    时间: 2013-5-17 19:00
你真能扯啊,我的看法是拔插内存能改善内存条的接触,还能改善整个板上许多地方的接触问题,尤其是座子和北桥!
作者: a2603519    时间: 2013-5-18 09:51
ghax 发表于 2013-5-17 19:00
你真能扯啊,我的看法是拔插内存能改善内存条的接触,还能改善整个板上许多地方的接触问题,尤其是座子和北 ...
呵呵,现在我觉得是灰尘导致内存条金手指接触不良,才开不了机的
