查看: 1355|回复: 7
nforce 2板子 跑C1
发表于 2008-9-1 02:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:一块硕泰克SL-75FRN2-L(nforce2),代码跑C1。内存供电,VTT_DDR和VREF正常。时钟对地阻值相等,时钟电压为0.1V。南桥温度较高。请指点维修思路。谢谢!
发表于 2008-9-1 08:37:11 | 只看该作者 �
查一下内存上的系统总线电压是不是正常,正常应为3.3V,直接通往南桥!!!!
发表于 2008-9-1 13:10:00 | 只看该作者 �
建议下
DDR内存  主供电 为 2.5V  上拉供电 为 1.8   主供电引脚 可以用 7脚测量     在用跑线测量  主供电和上拉供电线路是否有元件损坏  C1   C3 C5 A1 E0 D3 D4 内存不过
发表于 2008-9-1 14:05:48 | 只看该作者 �
硕泰克的板有好多要上显卡才能跑的
发表于 2008-9-1 14:17:53 | 只看该作者 �
换过CPU没有
462的CPU坏了也会不过内存
发表于 2008-9-1 14:22:51 | 只看该作者 �
先看看CPU的供电  C1可能是CPU
发表于 2008-9-1 14:50:19 | 只看该作者 �
更换CPU座
2更换内存插座
3更换南桥
4更换主板
发表于 2008-9-3 21:03:27 | 只看该作者 �
换了CPU,故障依旧。测得SMB总线电压2.64,跑线路,只找到一个点,接在一个U21的东东上,而U21未安装。明天 继续努力
