DELL A840 加电掉电
刷星
2013-4-8 15:51
DELL A840 加电掉电
DELL A840的主板都是开机就掉,网卡接口黄灯闪一下。。开机电流有时电流升不起来有时能升到0.2几,量开机后瞬间有5V 1.8V 1.05V 3VS 5VS ... 刷过BIOS 做过北桥 换过IO 换过CPU电源IC 现在无思路了,求救大侠
济南无忧维修
2013-4-8 16:08
应该是缺少电压吧
刷星
2013-4-8 16:11
济南无忧维修 发表于 2013-4-8 16:08
应该是缺少电压吧
电压都有了 就是掉电 温控IC 我都换了
刷星
2013-4-8 17:12
请求高手帮助
zhongzhugood
2013-4-8 17:19
0.2 应该不对吧 电压 还没全的!CPU 电压出来了没
刷星
2013-4-8 17:40
出来了 跳一下就没了
刷星
2013-4-8 17:43
这个问题是通病来的 我看了论坛好几个朋友都有见过这样的问题 就是没有人说解决办法?
刷星
2013-4-8 17:45
刚刚换了南桥效果一样
772789092
2013-4-9 10:24
刷下bois吧 试试
