标题: 今天客户过来安系统WIN7 G完黑瓶进系统问题解决 [打印本页]
作者: 447336300    时间: 2013-4-8 14:43
WIN7  32位改64位G完黑屏  进系统的声音都出来了。。
考虑应该是驱动问题  果断关机  从新开机进安全模式,看驱动都安好了??!果断把独立显卡驱动卸载。重新启动正常进系统了,肯定是显卡驱动的问题。。但是默认自动安装显卡驱动,郁闷!
直接找到C盘的显卡驱动程序果断删去。。从新用鲁大师硬件检测显卡是ATI6050  系统居然认的是AMD的。。从新下载驱动安装OK!!
G版系统我这是头一次遇到这样的问题!不知道个位大侠遇到过没。。
作者: lj007300747    时间: 2013-4-8 14:53
这种情况遇到过
作者: aonier50    时间: 2013-4-8 14:55
没有  很特别。
作者: aonier50    时间: 2013-4-8 14:56
不过 驱动 问题 也 很正常
作者: 好占山    时间: 2013-4-8 15:24
ati 现在都认成AMD 的
作者: 一般的骚年    时间: 2013-4-8 19:02
有区别吗?现在ATI都是AMD的了
作者: 447336300    时间: 2013-4-8 19:14
一般的骚年 发表于 2013-4-8 19:02
有区别吗?现在ATI都是AMD的了
上述就是区别啊
作者: weixiuren    时间: 2013-4-9 09:47
要是双显卡  禁用一个就好了  有的客也不懂
作者: hlh0418    时间: 2013-4-9 09:59
这样的问题前段时间也碰到了,只能从安全模式手动删除驱动,再找官网驱动安装就可以了!
作者: 王金辉    时间: 2013-4-9 10:04
这种问题很少碰到,所以吗就关注一下了
作者: ochina    时间: 2013-4-9 10:09
ATI被AMD收购了
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 15:40
遇到过、自己重装驱动就可以了
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 21:42
这样的问题是挺常见的
作者: 小狼l    时间: 2013-4-28 14:05
呵呵 是分辨率过高造成的 遇到过  卸载显卡驱动  降低分辨率可以解决  顺便说一下ATI 就是AMD的
作者: manjianghong    时间: 2013-4-28 14:07
如何让载显卡驱动,只能在安全模式下卸载?
作者: popo205    时间: 2013-5-1 20:01
遇到过联想的1台新机子。
作者: tianjiaoo    时间: 2013-5-1 20:08
G的时候别解压驱动
去官网下载个打上就完美了
作者: r606    时间: 2013-5-2 12:27
的确很少见!
作者: zph8866    时间: 2013-5-2 17:51
学习了长见识
作者: 小白沙123    时间: 2013-5-2 17:54
碰见过,驱动的问题
装安装版的,在从官网下驱动
作者: liqiang19831205    时间: 2013-5-2 18:05
学习了
作者: iasjsb    时间: 2013-5-2 18:17
ATI早两年就被AMD收购了,GOSHT系统的驱动包本身就通用性强,难免会出现兼容故障。
作者: hitmic    时间: 2013-5-3 10:14
这个问题我没有碰到过。。。
