三星4521打印故障总结
LONG929113
2013-4-8 13:31
三星4521打印故障总结
不进纸故障:<1>由打印机驱动出现故障导致的不进纸,先用机器自带的功能打印测试页,测试页能顺利打出说明机器没问题,连接数据线发现电脑能识别到打印机硬件,重装驱动能从电脑上打印机文件了.故障解决.<2>有时候装了驱动,还是打印不了,打机器自带测试页正常,按如下操作:鼠标放在我的电脑右键一下---选管理---计算机管理---服务与应用程序----服务----找到print开头的程序启动应该就能解决.<3>有时候机器主板的数据线结构损坏或者数据线损坏也会出现不打印.<4>更换打印机的进纸棍也能解决打印机搓不上纸不打印的故障.
异响故障<1>机器进纸器里进入小硬物体,会造成异响<2>风扇用的时间长,也会造成异响.<3>硒鼓注完粉,齿轮没装好,不转造成的异响<,4>定影不转造成的异响.
激光器故障<1>lsu错误:清洁内部六棱镜上的灰尘,99%的都会故障消失.<2>打印有横条,可能是激光器内部有异物垱上了六棱镜,发射器的一部分,先清洁,不行就换激光器
硒鼓故障<1>文件一侧从上到下有2cm左右宽的竖宽条,拿出硒鼓,发现硒鼓上也有,说明硒鼓的瓜板损坏了,刮不干净了<2>.打出来的文件有重影,一般是硒鼓的事#<3>打出来的文件一半深,一半浅,是硒鼓充电滚有问题换硒鼓.<4.>打印出来的文件全白查看与硒鼓接触的弹簧片和触点是否有异常.
不能接收传真故障<1>通信错误导致的不能收传真,更换新的电话线问题能排除<2>报磨粉用尽不能收传真,把此抱错信息清除.菜单+#+1934+菜单+new cart +确定 重启故障消失。《3》对方如果发送不成功,自己也是收不到的。
卡纸2故障《1》定影上的堂皇错位导致,调试堂皇就好了,《2》有时候更换完堂皇,还显示卡纸2,有时候高压板上的哪个感应器损坏,更换故障解决
