标题: CQ40重启问题 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2013-4-8 13:01
标题: CQ40重启问题
HP CQ404103p 进水,EC腐蚀,换完EC可以开机了,不过出完LOGO就重启,没有显示硬盘引导的这个界面,PE一样,电流在LOGO的时候1.7左右,掉电重启的这时候是。8,然后从。7多开始跳变到正常显示1.7左右,
测试各电感电压,未发现啥明显不正常。求救
作者: 1165460604    时间: 2013-4-8 13:21
刷个BIOS吧
作者: 荣誉/《努力》    时间: 2013-4-8 13:26
刷个BIOS吧
- k# }- ~: y3 ?! I; M3 ^
作者: wanghong132    时间: 2013-4-8 21:59
应该是供电不稳,看看各部分供电是否偏低。
作者: 772789092    时间: 2013-4-9 10:17
刷下BOIS吧
