标题: 人为故障修复中,大家给点思路 [打印本页]
作者: FANXIU 时间: 2013-4-8 12:26
标题: 人为故障修复中,大家给点思路
笔记本本来是加电无显的,但在刷BIOS的时候忘记装南桥那里的BIOS就上电,导致现在加电只有0.2几电流,而且是在反复重启。经测待机的时候BIOS的供电+3V没有了,,
这里的+3V是哪个芯片产生的?不是待机3V,待机3V在这里是+3VS5,,,我量过板子上所有+3V都没有了。这个是EC发出的吗?
机器现在待机没有3 5V,但可以触发,触发后3 5V正常,加电的瞬间+3V有3.3V.机器也是瞬间加电掉电加电掉电。
+3V是哪里发出的,是EC吗,?
本想换个EC,但刚好没这个型号
谢谢大家的关注了,不好意思耽误大家时间和精力,问题解决了,没有培训过真是悲哀什么都不懂让大家看笑话了,后来把原来读出来的BIOS写进去就和原来一模一样了,不过笔记本最终还是没个好还给客户了,显卡修过了,HM65也焊过了,,,浪费一天时间,看来以后有机会还是得去培训下,不然真没办法修下去了
作者: yuqifeng 时间: 2013-4-8 12:32
这个肯定不是ec发出来的,楼主再好好看看。
作者: 鸿远科技 时间: 2013-4-8 12:40
直接查+3V的来源呀
作者: onllno 时间: 2013-4-8 12:40
不可能是ec发出的,还是检查待机电路吧。
作者: FANXIU 时间: 2013-4-8 12:50
鸿远科技 发表于 2013-4-8 12:40
直接查+3V的来源呀
这个来源怎么查,我才在学看图纸,
作者: xujichang123 时间: 2013-4-8 12:52
LZ 你现在不会看图纸吧 你把图纸找出来 我们让你找出来源
作者: 龙少恒良 时间: 2013-4-8 13:01
是待机芯片发出,不是EC发出的
作者: FANXIU 时间: 2013-4-8 13:02
是啊,就是不会看,现在正学着呢?我图纸发上来你帮忙找找看?谢谢
91xiu.com91修网_hp g4 R13_UMA-DIS (1).pdf
(1.65 MB, 下载次数: 2)
