标题: 联想G450开机无显 [打印本页]
作者: 业余电脑    时间: 2013-4-8 11:48
标题: 联想G450开机无显
联想G450独显的板子,板号是LA-5081P,开机电流0。9几---0。3几-----0。9几卡住,然后慢慢一点一点的电流上升,打各电感阻值没发现什么异常,电感电压是:内存供电1。5V 显卡供电0。8几,CPU供电0。9几,北桥供电1。1左右  PL601 1。8V电压,刷过BIOS也不显示,USB供电也正常,内存CPU也换过,没有思路了
作者: lishaogangr    时间: 2013-4-8 12:17
换个芯试试
作者: fslinfeng    时间: 2013-4-8 12:25
我也遇到了  本来是VGA口没输出的    搞了显卡后   不行了   晕啦  后来还CPU供电芯片坏    换了供电   不过还是不着
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-8 12:34
这个机器右手边的一个usb口爱短路,楼主看看。
作者: 李江米    时间: 2013-4-8 13:15
像是BIOS问题,要对版号刷试试
作者: 小杨修修    时间: 2013-4-8 13:51
看电流不像是右手边U口问题,你看看机器的复位吧,还有CPU 的复位,你的CPU应该很烫的吧
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-4-8 13:57
这个机器北桥我们搞的多,你试试看
作者: 基悦科技    时间: 2013-4-8 14:08
应该是 没跑自检 。仔细查查电路
作者: wengshaosi    时间: 2013-5-7 12:50
和我的情况一样
