标题: acer 5050待机KBC发烫 [打印本页]
作者: 退后    时间: 2013-4-8 11:33
acer 5050待机KBC发烫 待机电流0.44 是不是KBC坏了 求解
作者: wangjany    时间: 2013-4-8 11:36
待机都发烫,不换还等什么
作者: huangyong    时间: 2013-4-8 11:52
换掉IO  肯定OK 了  肯定是3V 短路
作者: huangyong    时间: 2013-4-8 11:53
换掉试试看 楼主 看看3   5   V  芯片 给IO  供电的 3V 是不是短路了
作者: huangyong    时间: 2013-4-8 11:54
是短路了 就拆掉IO 看待机还偏高不
作者: 季慧飞    时间: 2013-4-8 11:58
待机有短路,拆了IO,还检查有没有其它短路
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-8 13:02
io发烫,先换掉再测试
作者: 退后    时间: 2013-4-8 15:37
换了IO就ok了
