标题: 戴尔M5010开机报警三声无显 [打印本页]
作者: llyy0608    时间: 2013-4-8 11:20
标题: 戴尔M5010开机报警三声无显
一台戴尔M5010 AMD的 ATI的独显的 开机报警三声,电流在0.45左右开始报警  我做了北桥 好了一会 后来又做了显卡 还是报警三声。不知道有谁遇到过,以前遇到7声做北桥可以好的 。这次报三声 怎么都不好了  求大师解答 ? 南北桥都是ATI的  独显都是ATI的  求解答 ?
作者: 505676501    时间: 2013-4-8 11:21
重插屏线先
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-8 12:38
楼主有没有刷bios试一下,
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-8 12:48
3声短时内存吧 ,具体怎么报警?
作者: llyy0608    时间: 2013-4-8 18:28
没有刷BIOS  就是三声短的 换了内存的
作者: llyy0608    时间: 2013-4-8 18:37
这个问题可能是BIOS吗 我每做一次桥或者显卡 可以用会儿 然后就不行了
开机电流到1A多 后来就掉到300毫安左右 就开始报警了
作者: llyy0608    时间: 2013-4-8 18:49
屏线插了几次了
作者: WWEHBK    时间: 2013-4-8 18:59
楼主修好了 没有
作者: llyy0608    时间: 2013-4-8 20:22
没有修好的  刚刚加焊了下 北桥 就好了 那知道还没进系统 就不行了
作者: llyy0608    时间: 2013-4-10 13:04
加焊 北桥  换的新北桥 还是不行 走到系统的桌面 又掉了
作者: llyy0608    时间: 2013-4-10 13:14
进到系统掉电到0.35A
作者: 想像心桥    时间: 2013-4-11 18:17
三声是  cpu 坏
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-11 18:56
AMD的一般是桥的问提吧
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-16 20:58
其他楼主修出来 学习一下 有个各种品牌笔记本报警声 规律 故障说明表 这样的东西就好了
作者: 黑客技术    时间: 2013-4-16 21:44
换一个北桥试一下,我上次碰到的主板焊点都鼓包,北桥短路,都变色,这款本子北桥最爱虚焊。
作者: caiqing    时间: 2013-4-28 13:21
我现在一个是四声报警有时候七声报警 北桥和显卡加焊了还是不行!高手求救!
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 17:12
先代换用换下来的配件吧  CPU 内存  试试吧  结果怎么样?好了吗?
作者: 联硕本本维修    时间: 2013-5-5 17:22
那肯定还是北桥问题,把他丛植一下,或者换一个
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-5-5 17:35
是不是北桥没做好
作者: 吕旭亮    时间: 2013-5-7 08:47
我现在也是这种情况了三声报警 我拆板子下来查看了下 没有U电压诶  !!!!  电流0.45左右开始三声报警!                 不装U电流能走到0.9左右但是显卡非常之温度高~  楼主你的板子最后是什么问题 呢我准备下个图纸修修U电压再说 但是我老感觉是U坏了 因为之前偶尔能开启的 开启之后还能用个1天左右的
作者: 吕旭亮    时间: 2013-5-7 08:48
在线等的!!
作者: 永诚    时间: 2014-6-13 20:08
还是换北桥吧
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-13 21:53
CUP 和内存 试试吧
作者: 89108008    时间: 2014-6-14 07:16
应该是修好了 人家都给出链接了 是PU5101的问题
作者: 158404    时间: 2014-6-14 07:35
修到一个上点0.3的    最后是北桥下面一个MOS管怀的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-6-14 08:28
换北桥吧  这个电流没上去
作者: djz20011211    时间: 2014-6-14 08:31
内存,显卡,北桥.
