标题: 对于预装win8系统,UEFI启动,想改装win7系统的看看咯。 [打印本页]
作者: e点    时间: 2013-4-8 08:59
昨天一台联想F415台式机电脑,预装win8系统。客户想改为win7。现学现卖
F12是么有你优盘启动的选项的。
进入setup。
CSM选择为enabled
就可以了,进入pe系统。
分区把硬盘转换为MBR。
就ok了。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-4-8 09:18
还没接触过呢,先在这学习了,楼主现学现卖也不错啊。
作者: shixinkui54    时间: 2013-4-8 09:36
顶楼主,几天前遇到过这样的问题了
作者: lichonghong521    时间: 2013-4-8 09:43
直接快速启动项装WIN7不行吗,UEFI是什么啊
作者: 影..    时间: 2013-4-8 09:53
csm是什么,直接装不行吗
作者: goldmiddle    时间: 2013-4-8 11:35
我是直接装的WIN8,联想启天系列的,主板是H61,CPU:i3,后天直接改成win7的,一点事没有,用的挺好的,有必要这样做吗?
作者: 鸿远科技    时间: 2013-4-8 12:39
这个以前也不会整,看了网上就会了。
作者: cfgy    时间: 2013-4-8 13:15
UEFI是新型的bios,比传统的bios更直观,有图形化的界面,支持鼠标操作。
作者: aonier50    时间: 2013-4-8 15:09
还没遇到过!
作者: 小辉    时间: 2013-4-9 08:16
这个碰到过,不改的话,U盘 、光驱都不能引导
作者: 风中飘钱    时间: 2013-4-9 08:22
好像还有OS要改吧?不改也行吗?
作者: hoder    时间: 2013-4-9 14:34
如果说uefi等于中文版bios的话,这玩意还真没什么用处,修电脑的碰到中文bios还不一定会设置。
作者: lichonghong521    时间: 2013-4-9 14:46
谢谢,老的还没学精新的又来,哎
作者: wei120888    时间: 2013-4-9 23:33
一看就知道是lenovo的BIOS
作者: wei120888    时间: 2013-4-9 23:36
goldmiddle 发表于 2013-4-8 11:35
我是直接装的WIN8,联想启天系列的,主板是H61,CPU:i3,后天直接改成win7的,一点事没有,用的挺好的,有 ...
肯定有必要了,因为你BIOS在Legacy,也就是Enable CSM设置的情况下,装的WIN8和WIN7,不信你把BIOS设置改成UEFI,也就是disable CSM 看看能不能装WIN7?
作者: 1064643106    时间: 2013-4-10 01:26
顶楼主,几天前遇到过这样的问题了
作者: goldmiddle    时间: 2013-4-10 23:28
wei120888 发表于 2013-4-9 23:36
肯定有必要了,因为你BIOS在Legacy,也就是Enable CSM设置的情况下,装的WIN8和WIN7,不信你把BIOS设置改成 ...
哦,原来如此,下次试试
作者: 易良    时间: 2013-4-11 10:22
碰到这种情况   不会改   钱没有了             学习了
作者: conpeal    时间: 2013-4-12 11:54
前几天有人发过WIN8改WIN7的帖~~温故知新了~~
作者: 我很想来看看    时间: 2013-4-15 17:25
直接装UEFI WIN7 64,哪用这么麻烦,又可以保留UEFI的快速启动优势
作者: e点    时间: 2013-4-19 20:26
可以装ghost版的吗?
作者: zzczb2008    时间: 2013-5-14 10:24
预装win8改win7是这样的, 联想扬天b470机
作者: danjicom    时间: 2013-5-16 15:36
我来看看怎么样弄
作者: pj117816982    时间: 2013-5-16 21:58
这个感觉好复杂。
作者: zhao3mu4    时间: 2013-5-19 21:01
uefi启动其实并不比mbr快,鸡肋功能~
作者: e点    时间: 2013-6-2 17:08
shixinkui54 发表于 2013-4-8 09:36
顶楼主,几天前遇到过这样的问题了
是不是很纠结,我刚开始的时候也不知道,上网查了资料才知道,所以赶紧过来分享一下。
作者: e点    时间: 2013-6-2 17:09
xiajuan6778 发表于 2013-4-8 09:36
路过,学习了,还没搞过呢!
没有搞过,那你可以留意了,以后品牌的电脑大多都是预装的windows8,UEFI启动。别到时候给人家改系统的时候不会了。哈哈。
作者: e点    时间: 2013-6-2 17:10
那说明你的电脑肯定不是新出厂的,预装的也不是windows8,电脑上应该有windows8的标志,只要是有这个标志的,大多都有必要这样做的。
作者: e点    时间: 2013-6-2 17:11
aonier50 发表于 2013-4-8 15:09
还没遇到过!
你早晚会遇到的。趋势。
作者: e点    时间: 2013-6-2 17:13
那你是不是只有装原版的系统了。ghost的应该是不可以的吧。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-2 17:17
新式预装win8改win7的机器都是改这一项吗?
作者: e点    时间: 2013-6-2 17:25
嗯,大致就是这样的。分区的时候先删除所有分区,再转换MBR格式。再分区就可以了。帖子忘了写这部了。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-2 17:33
谢谢分享,
作者: 海风hai    时间: 2013-6-2 23:47
csm是什么意思
作者: iname    时间: 2013-6-4 10:04
还没弄过。。。
作者: manjianghong    时间: 2013-6-4 11:07
CSM选择为enabled
CSM是什么,哪位朋友给讲解一下可好?
作者: mingshengjun    时间: 2013-6-20 21:00
昨天客户拿个三星超薄的本子,是预装的WIN-8要改装WIN-7,本来以为很简单,谁知道几个人搞了一阵也没搞好,真丢人,早看到就好了  谢谢
作者: 皇影1114    时间: 2013-8-17 10:43
好像还要改其它的设置,要不然就算做完系统网络适配器和声卡硬件都找不到,驱动就更没办法打了,我也是稀里糊涂的乱改一通,总算解决了
作者: asting3344    时间: 2013-9-5 18:27
现在WIN8系统越来越多,赶紧应对吧
