标题: 华硕X42J暗屏 [打印本页]
作者: 进行时    时间: 2013-4-8 08:58
标题: 华硕X42J暗屏
故障:华硕X42J暗屏,外接正常内接有显暗屏独显
分析:主供电18.5V EN 3.3V 全正常,外显开启信号是H55桥供给。
  屏线好的
请大家给个思路
作者: 下雨的夜    时间: 2013-4-8 09:16
换一个屏试一下
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-4-8 09:17
EN   是什么啊    ?
作者: 陈静杨    时间: 2013-4-8 09:18
直接用高压条试灯管呀
作者: 我爱小芳    时间: 2013-4-8 09:28
LED的屏!换个试试吧!
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-4-8 09:29
这屏应该是LED的吧
作者: linxus    时间: 2013-4-8 09:38
看看led灯条的线是不是断了。我碰到好几个短线的,不过你可以换一个屏幕试试看先
作者: 小熊真麻烦    时间: 2013-4-8 10:17
首先换屏,然后再插上屏线量有没有短路,有的屏线坏了会导致某个信号或供电对地,你不插的话你量是正常的,然后不行就是主板问题了,LCD的话可以直接改个通用高压省事
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-4-8 10:45
环评吧.....
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-8 10:50
个人建议,先换屏试一下,确定是上面还是下面的问题。
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-4-8 11:00
有三个可能主板,屏,屏线
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-8 11:12
一般屏合屏线问题的比较多  屏问题的少
