兄弟7340一体机,扫描正常,打印正常,复印时候只能看到很淡很淡的一点点线
star5768
2013-4-8 08:40
如题,求大神帮帮忙,是什么故障
肆院办厷
2013-4-8 11:10
能正常打印说明 主板 激光 硒鼓 定影 都没问题,复印不正常 说明扫描部分有问题,但扫描又正常, 不知道你是怎样操作方法, 兄弟7340一体机 带自动输稿器,如果是 扫描的时候 纸张放在 稿台玻璃上扫描,复印的时候纸张放在送稿器上进纸,你检查下送稿器,如果效果 都是 一样 就清洁下扫描玻璃 试试, 最好上个效果图,这样好分析
福旺
2013-4-9 08:14
没有没看,是不是把复印模式设置成图像模式了,,设置成文本模式看看
