。开机后,显像管座传出“叭”的一声,行管又击穿了
!仔细一看,CRT的地线和视放尾板接触不好~~~~~~换上行管后,开机显像管颈部有明亮的蓝光,并发出“咝咝”响,屏幕不亮
。拆下视放板量了一下,视放供电190V正常(行变压器提供)三个阴极电压在130V左右,加速极在345V左右。不接CRT发现高压卡扣和皮碗有放电的现象(关灯在黑暗中观察)有较大的“咝咝”声,现在我都不敢修了,怕再搞坏一个显像管。请各位师傅看一下问题出在哪里?谢谢。。。。。。这是显示器维修论坛,我知道放在这不太合适。但我不想跑到家去问,,,,因为我爱这个论坛
:lol原帖由 流光2 于 2008-9-1 15:31 发表
B+一定是高了,你没有修好电源就直接通电,保护电路又没起作用,显像管一定会烧了的.
以前修过一台小彩电,反馈线路的光耦接触不好,把显像管给烧了.只好赔了人家.
另外要学会油嘴滑舌,显像管烧全推在质量问题上,比 ...
我还是好好睡了一觉,第二天才修好的...........原帖由 云星宇 于 2008-9-24 13:33 发表
烧管是维修人员最怕的事情了 因为显像管的价钱太高 且赔钱还是小事 对自己的声誉影响是大
既然你已经检查过电源电压正常 逆程电容你也已经更换 那问题出在哪呢
电源部分有虚焊 在 ...
谢谢 ,就照你的方法 试试
看到蓝光是没有得救了,赶快去弄个显现管吧,二手的显现管不贵,以后要量好+B正常了再接上显现管,地线一定要就哦,否则还有得你晕的哦!
